Gestione schede, collezioni e permessi
Sand
Amministratore
Amministratore
Messaggio da Sand »
Da adesso è possibile intervenire sulla propria collezione, rimuovendo i titoli desiderati, sia dalla visualizzazione DETTAGLIATA che SEMPLICE grazie all'apposita icona rossa con la X.
In arrivo la modifica,cancellazione della photogallery (che al momento consente solo l'inserimento dei file immagine).
Chi fosse interessato ad intervenire sulle schede, modfiicando eventuali errori o lacune (sia testuali che di copertina) può mandarmi un MP tramite il forum o una mail all'indirizzo generico info@ dvdessential.it e riceverà l'abilitazione.
rodbert
Re: Gestione schede, collezioni e permessi
Messaggio da rodbert »
cos'è Mycollection 2.0? è uguale a Dvdprofiler o è peggio?
rodbert ha scritto:cos'è Mycollection 2.0? è uguale a Dvdprofiler o è peggio?
è la banca dati online dei tuoi dvd bluray e HDdvd
devi essere loggato e controllare ogni tanto se lo sei ancora
vai su my collection (se ci vai dalla home page ti compare una pg dove verso il centro ti dice: Hai già effettuato il login? Per accedere alla tua pagina personale clicca qui) oppure direttamente dal forum sulle icone in alto a sinistra cliccando mycollection. Una volta entrato nella tua pagina chiaramente non comparirà nessun titolo vai nella colonna a sinistra su Gestione clicca aggiungi titolo/i compare una pg e cliccando sul tipo di formato(dvd, bluray,hdvd)e poi sulla lettera (#,A,B,C,D.......) potrai aggiungere i titoli che desideri in una banca dati che potrai creare di tua appartenenza,, cliccando su aggiungi alla collezione
Se alcuni titoli dei quali compaiono nella tua collezione cliccandoci sopra (quindi si apre la pg/scheda)risultano non proprio quelli allora hai la possibilità di cancellarli direttamente dalla stessa pag della scheda della tua mycollection. cliccando su rimuovi
Se vedi che alcuni titoli nella banca dati non compaiono puoi creare te stesso una nuova scheda andando nella colonna a destra alla voce Inserimento e cliccando su nuovo titolo in archivio oppure nuova raccolta in archivio(quest'ultima funzione è per ora sospesa per manutenzione).
La nuova scheda da te creata essendo nella banca dati potrà essere a disposizione di altri utenti e potrai aggiungerla alla tua mycollection anche semplicemente con la funzione Aggiungi in alto sopra la cover del titolo
Prima di procedere all'inserimento è bene effettuare per sicurezza una ricerca sempre nella colonna a destra scivendo il titolo (possibilmente senza articolo) alla voce Cerca.
Nella creazione di una nuova scheda seguire le istruzioni ed avere i dati a disposizione compresa cover e attenzione all'articolo il quale va aggiunto alla fine dopo una virgola e la prima lettera del titolo maiuscola(non utilizzare tutte lettere maiuscole per il titolo, salvo titoli particolari).
E' bene ricordare che se commetti errori non avere remore a segnalare nelle sezioni apposite
segnalazione errori
Doppioni da segnalare...e sistemare
NB per Dvdprofiler fino a poco tempo fa era free per solo 50 titoli, oltre si doveva pagare
Quindi lavorare a creare schede e pagare :think :no oggi non so se è cambiato qualcosa
Buon divertimento :-21
Sand
Amministratore
Amministratore
Messaggio da Sand »
Complimenti a tAldo per l'efficace riepilogo!
:clap
