L'albero della vendetta (1959) di Budd Boetticher
L'albero della vendetta [A&R Productions]
Link Amazon
Link dvd-store
Buon Western classico ed essenziale di Boetticher, protagonista il fidato James Coburn, girato in povertà in soli esterni. Racconta dell'ex-sceriffo e cacciatore di taglie, Ben Brigade, che cattura il bandito Billy John, ricercato dalle autorità, utilizzandolo in realtà come esca. Dirigendosi verso Santa Cruz, Ben si imbatte nell'affascinante Carrie Lanea e in Sam Boone, vecchia conoscenza, che vorrebbe sottrargli il prigioniero per consegnarlo alla giustizia ed ottenere l'amnistia per i propri reati pregressi.
Film in Cinemascope. Buona ma non eccellente definizione video del DVD, presente qualche incertezza di encoding sull'NTSC che si nota dalla scarsa fluidità nelle carrellate veloci della cinepresa (come ad esempio al minuto 2). Ottimo l'audio. Niente sottotitoli in italiano.
Audio: Italiano, Inglese, Francese
Format : AC-3
Muxing mode : DVD-Video
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Sottotitoli: Inglesi in closed captions
Format : MPEG 2
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, GOP : Variable
Bit rate mode : Variable
Bit rate > 3 840 Kbps
Maximum bit rate : 9 800 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Standard : NTSC
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Scan order : 2:3 Pulldown
Bits/(Pixel*Frame) > 0.463
Durata 1:12:33
Extra: Trailer, Commento testuale del film di Andra Violi, Galleria fotografica
Note: Copyright 1959 Ranown Pictures Corp
Ultima modifica di darkglobe il mercoledì 27 novembre 2013, 23:45, modificato 2 volte in totale.
Re: L'albero della vendetta (1959) di Budd Boetticher
E' uno dei miei western preferiti (sicuramente il mio preferito con il prode Randolph). Io ricordo perfettamente che di questo film ci feci un mux, partendo da una registrazione televisiva (credo da Rete 4, ma non ne sono certo).
Comunque voglio dare un consiglio alla A&R: pubblicate pure l'altrettanto, ottimo, western di Hugo Fregonese, La rivolta degli Apaches. Merita tanto, e poi ci sta una registrazione da Rete 4, da utilizzare per prelevarci il bel doppiaggio italiano d'epoca!
:cof
Messaggio da bubuwest »
digital ha scritto:E' uno dei miei western preferiti (sicuramente il mio preferito con il prode Randolph). Io ricordo perfettamente che di questo film ci feci un mux, partendo da una registrazione televisiva (credo da Rete 4, ma non ne sono certo).
So che di recente è passato su La7.
digital ha scritto:Comunque voglio dare un consiglio alla A&R: pubblicate pure l'altrettanto, ottimo, western di Hugo Fregonese, La rivolta degli Apaches. Merita tanto, e poi ci sta una registrazione da Rete 4, da utilizzare per prelevarci il bel doppiaggio italiano d'epoca!
:cof
Ti quoto al 100%, è un film molto bello! Per il master video c'è l'ottimo dvd della Sidonis uscito in Francia o quello della Koch in Germania. Avendo il primo e la registrazione (preistorica ormai!) da Rete4 ero quasi tentato di cimentarmi anch'io col mux, ma secondo me meglio aspettare, qualcosa mi dice che sarà una delle prossime uscite western A&R...
E visto che ci sono spero facciano lo stesso con altri western che attendo da molto come Sabbie rosse, Sul fiume d'argento, Il terrore del Texas, Il marchio dell'odio, Sangue caldo, I conquistatori, Il cavaliere implacabile, La maschera di fango, Il segreto del lago, Le colline bruciano...dai su! :pray
bubuwest ha scritto:
digital ha scritto:Ti quoto al 100%, è un film molto bello!
Ed io concordo con entrambi, basta che la finiscano di rovinare film con uno standard NTSC che non sono in grado di padroneggiare. Vogliamo i film in PAL !
Ma ho visto male o è un 29 fps ? Ecco perchè il video non è del tutto fluido, strano perchè il dvd in mio possesso gira a 23.976 fps..
Ad ogni modo ci sarebbero centinaia di western da editare, il primo che mi viene in mente è Non cedo alla violenza di Castle (nel frattempo però, mi sono ordinato Joe l'implacabile di Margheriti senior!).
digital ha scritto:Ma ho visto male o è un 29 fps ? Ecco perchè il video non è del tutto fluido, strano perchè il dvd in mio possesso gira a 23.976 fps.
Devo effettivamente ricontrollare, perché ier sera vedendo NTSC ho scritto direttamente 29 e dispari fps, come solitamente mi capita. Forse è questo il motivo per cui al posto dei microscatti vedo altro.
beatOne
Messaggio da beatOne »
Ma gli veniva difficile fare una conversione facile facile in PAL?!
Lo stavo per comprare, mannaggia a loro.
Dunque, ho verificato, ed effettivamente il frame rate che risulta dai file .vob è 23.976fps. Questo potrebbe significare che chi ha lettori/televisori abilitati vede il film in 24p effettivi, gli altri convertono nei 29.97 dell'NTSC tramite il pulldown del lettore.
Io per ora ho di sicuro visionato in 29.97fps ed il difetto di cui parlavo, rivisto ieri sera, è stra-evidente. :-21
Questa sera tramite VirtualDub ho catturato una sequenza di singoli fotogrammi di questo DVD in NTSC della A&R che io considero "problematico", in quanto sulla carrellata della camera si nota uno strano effetto di traballamento delle immagini.
Ecco cosa è emerso.
Come si può notare, accanto ad immagini perfettamente nitide, alcune immagini sono l'effetto di uno strano pulldown e visivamente generano quella instabilità delle figure di cui ho spesso parlato, che paiono oscillare tra destra e sinistra, mentre la camera si muove. Questa che ho evidenziato è una caratteristica tipica di moltissimi degli ultimi NTSC prodotti dalla A&R e si nota solitamente nelle riprese da destra a sinistra o viceversa.
Credo non ci sia bisogno di troppi commenti...
Dovrei verificare, ma se ben ricordo il dvd che ho utlizzato per auto fabbricarmi il film, non presenta questo difetto.
digital ha scritto:Dovrei verificare, ma se ben ricordo il dvd che ho utlizzato per auto fabbricarmi il film, non presenta questo difetto.
Sarebbe interessante visionare questo DVD per capire se il problemi riguardi solo l'edizione A&R. Se scopri qualcosa... :-21
Se mi dici cortesemente a che minuto si trova quella sequenza, provo a compararla con quella del "mio" video..
digital ha scritto:Se mi dici cortesemente a che minuto si trova quella sequenza, provo a compararla con quella del "mio" video..
E` proprio all'inizio, intorno al minuto 2, praticamente dopo i titoli di testa.
Capito. No, il video che ho io, non presenta questo difetto, ma giudica tu stesso : http://sendbox.fr/pro/5kgz31w46t9y/sample.avi.html
digital ha scritto:Capito. No, il video che ho io, non presenta questo difetto, ma giudica tu stesso : http://sendbox.fr/pro/5kgz31w46t9y/sample.avi.html
Grazie mille per il sample, effettivamente il tuo è "pulito", sia vedendo il filmato che guardando i singoli fotogrammi.
Ma dico io, che diavolo combineranno per ridurre i film in quel modo? :-2
darkglobe ha scritto:Ma dico io, che diavolo combineranno per ridurre i film in quel modo? :-2
E' un bel mistero, non capisco come sia stato possibile ridurre in quel modo un video altrimenti praticamente perfetto...
:cof
È uscita la Nuova Edizione..
Chi l'ha presa sa dirmi che che numero di serie è..?! :cof
:grazie
nonchalance ha scritto:È uscita la Nuova Edizione..
:grazie
Ma non usano sempre lo stesso sulle nuove edizioni?
darkglobe ha scritto: Ma non usano sempre lo stesso sulle nuove edizioni?
Quando passano ad altre collane, no.. :-47
Ah cavolo, non mi ero mai accorto di questo ennesimo giochetto :-13
