Master non originali o con titolazioni alterate digitalmente
napoleone wilson
Re: Master non originali o con titolazioni alterate digitalmente
Premesso che come molte serie-tv di livello, è girata in 35 per poi però essere anzichè sviluppata, telecinemata in un master HDTV, per antonomasia qualsiasi scritta o altro in questi casi si fa per definizione digitalmente/elettronicamente.
Il punto allora è capire se le scritte ed i cartelli che citi furono fatte per il dvd o per l'uscita in tv (che in quest'ultimo caso potremmo ai fini della lista in oggetto considerare come "l'originale televisivo", anzichè cinematografico come di consueto); scoprire quindi se la serie trasmessa in tv in italia (mai vista :oops: ) avesse o meno i titoli tradotti in italiano.
Se sì, allora qui siamo in presenza di un master originale alterato, altrimenti master italiano.
Per quel che mi riguarda non avrei nessun problema ad inserirlo in lista, anche se trattasi di serieTv, sempre che j sia d'accordo.
Grazie della segnalazione Herl, per ora lo lascio in sospeso, in attesa di visionare da qualcuno, prima o poi, i titoli dell'ed.tv italiana.
Herlyran ha scritto: [...] comunque anche in questo caso hanno fatto un ottimo lavoro di localizzazione del master dei dischi, infatti i testi tradotti non coprono quelli originali, li sostituiscono, il tutto mentre le immagini scorrono normalmente sullo sfondo.
Intendevi dire che li "affiancano", giusto? :-21
Hai da fumare?
Herlyran
Messaggio da Herlyran »
napoleone wilson ha scritto: Il punto allora è capire se le scritte ed i cartelli che citi furono fatte per il dvd o per l'uscita in tv
Anche quando la serie tv è passata su Italia1 c'erano le scritte tradotte. Il fatto è che non ricordo se si tratta delle medesime scritte usate poi per il DVD... mistero. :think
No no, intendevo proprio che quelle italiane sono presenti AL POSTO di quelle inglesi, senza coprirle... di queste ultime infatti non c'è traccia. ;)
Grazie a te Napo per le puntuali risposte come sempre, :plauso speriamo in eventuali conferme o smentite allora.
Immagine...le prime pagine ci svelano che queste creature eterne sono solo apparentemente morte...
j
Messaggio da j »
Io non ho molto ben capito, se si postasse qualche screenshot per "Heroes" sarebbe utile.
In ogni caso, non ho nulla in contrario all'aggiunta delle serie tv nel listone.
withnail
Messaggio da withnail »
Segnalo che la copia noleggio (quindi suppongo anche quella in vendita) di Avatar ha i sottotitoli in italiano dei dialoghi dei Na'vi stampati sullo schermo. Credo si possa parlare quindi di master italiano.
j
Messaggio da j »
"Il diavolo è femmina", edizione Elleu ---> (pessimo) master italiano.
Herlyran
j ha scritto:Io non ho molto ben capito
Semplice, il telefilm Heroes possiede in tutte le puntate molte scritte in italiano, sia nella versione passata su Italia1 che sui DVD. Il problema è vedere se tali scritte siano identiche in entrambe le versioni, al fine di mettere la serie tv nel giusto elenco all'inizio di questo thread.
j ha scritto:In ogni caso, non ho nulla in contrario all'aggiunta delle serie tv nel listone.
:thumbs :-21
napoleone wilson
withnail ha scritto:Segnalo che la copia noleggio (quindi suppongo anche quella in vendita) di Avatar ha i sottotitoli in italiano dei dialoghi dei Na'vi stampati sullo schermo. Credo si possa parlare quindi di master italiano.
Grazie Withnail. Immagino che quelli della versione ita che hai visionato fossero simili a questi (?).
Ho visionato i rip tratti dall'r1 usa e dall'r2 tedesca, ed hanno stampati pure loro i subs. Dalla grafica dei caratteri uguale per entrambi credo anch'io siano quelli cinematorafici. Li avessero stampati solo per il dvd in fase di authoring sarebbero i classici subs bianchi con carattere più classico.
j ha scritto:"Il diavolo è femmina", edizione Elleu ---> (pessimo) master italiano.
Ok, grazie. Lo metto con l'asterisco, segnalando anche l'esistenza della riedizione stormovie, che fine a prova contraria dovrebbe essere col master originale.
Ricapitolando: il/i dvd della stagione uno, ha le sigle testa/coda originali, ma i cartelli informativi all'interno degli episodi ed i subs sul parlato japu, in italiano. A rigor di logica dovrebbero essere stati apposti in fase di authoring su di un master originale (dubito che italia 1 non traducesse i titoli, perlomeno quelli di testa).
C'è una clip cortissima su utube intitolata "Heroes 1x01 Frase di chiusura", da cui ho preso questo screen in cui compare un cartello/titolo, del master tv di ita1.
Non dovrebbero esser così quelli del dvd, giusto?
Hai da fumare?
j
Messaggio da j »
"Heroes": ho capito di cosa si tratta. Il mio parere è di non fare una eventuale distinzione tra "master italiano" e "manipolazione digitale" come nei film.
Il master originale di una serie è il master con tutti i cartelli e le scritte in lingua madre. Eventuali traduzioni e "sottotitoli di sottotitoli"* vanno sottotitolate, tutte. In caso di ritocco direttamente sul master video io opterei convintamente sulla "manipolazione digitale".
*ad esempio i sottotitoli inglesi impressi sullo schermo che traducono il coreano di Jin e Sun in "Lost" ha una traccia di sottotitoli a parte che compare sulla parte alta dello schermo, anziché in basso.
"Avatar": mi auguro che in tutte le edizioni si sia usato il seamless branching, e che quindi, selezionando dal menù la lingua inglese, il master video delle parti in lingua na'avi abbia coerentemente i sottotitoli stampati sul video in inglese. In questo caso si tratterebbe di master originale.
"Il diavolo è femmina": confermo che la Stormovie abbia il master orignale.
Herlyran
napoleone wilson ha scritto: C'è una clip cortissima su utube intitolata "Heroes 1x01 Frase di chiusura", da cui ho preso questo screen in cui compare un cartello/titolo, del master tv di ita1.
Bene, :) meno male che hai trovato questo screenshot di italia1! Ho controllato nel suddetto episodio su DVD dove compare la scritta e finalmente posso confermare che è diversa (pur essendoci scritte le stesse cose, i font non combaciano, inoltre su DVD il titolo dell'episodio è scritto su un'unica riga). Quindi i master di italia1 e dei dischi sono differenti.
napoleone wilson
Ok, ottimo Herl.
j ha scritto:... Il mio parere è di non fare una eventuale distinzione tra "master italiano" e "manipolazione digitale" come nei film.
Il master originale di una serie è il master con tutti i cartelli e le scritte in lingua madre. Eventuali traduzioni e "sottotitoli di sottotitoli"* vanno sottotitolate, tutte. In caso di ritocco direttamente sul master video io opterei convintamente sulla "manipolazione digitale". ...
La contraddizione che si ha coi master delle serie-tv, in effetti (di cui parlavo abbastanza confusamente più sù nella prima risposta a Herly), è che in ogni caso le titolazioni sono fatte digitalmente (ovviamente, non uscendo al cinema), sia se fatte per la trasmissione ufficiale su di una tv nazionale, sia se fatte appositamente per l'uscita in dvd.
Non facendo distinzioni però, si rischierebbe di accomunare quella serie-tv in cui un editore-homevideo ha acquistato il master da rai4, ita1, etc., e lo riversa su dvd coi titoli televisivi italiani già presenti sul master rai, medias., etc., con quell'altra dove l'editore acquista i master originali dalla HBO, BBC, etc. e li ri-titola ex novo per il cofanetto dvd ita (per quanto il risultato sia identico, la manipolazione fatta in sede di authoring-dvd la trovo più scorretta rispetto ad una fatta in occasione di una trasmissione su di una tv nazionale magari in prima serata [per quanto mi faccia ribrezzo ugualmente]).
Non so, j, o forse è meglio come dici tu di non fare distinguo, vista la natura tecnicamente identica (ma diversa filologicamente) delle manipolazioni? Che ne pensi (pensate)?
j ha scritto:"Avatar": mi auguro che in tutte le edizioni si sia usato il seamless branching, e che quindi, selezionando dal menù la lingua inglese, il master video delle parti in lingua na'avi abbia coerentemente i sottotitoli stampati sul video in inglese. In questo caso si tratterebbe di master originale.
Allora potrei metterlo per ora nei master ita, fino a prova contraria di una conferma da parte di qualcuno che possegga il dvd, della presenza di un seamless branching (che vista l'importanza del film e dell'editore, non dovrebbe essere così remota come possibilità).
j ha scritto:"Il diavolo è femmina": confermo che la Stormovie abbia il master orignale.
Ok.
Hai da fumare?
napoleone wilson
Inseriti:
Immagine Immagine Immagine
- Heroes (stag.1) (Universal) Master originale con cartelli, didascalie, sottotitoli sul parlato non inglese sovrapposti in ita (in ogni caso la questione se considerare o meno i master televisivi italiani qui non c'entra).
- Avatar (Fox) Master italiano (se poi ci fosse il sameless, lo si leva dalla lista)
- Il diavolo è femmina (elleu) Era già in lista nei master ita, ho aggiunto solo l'asterisco per segnalare l'edizione stormovie col master or.
ps
(sempre che non l'abbiano tagliato, come altri 3 titoli stormovie (forse in corrispondenza dei buchi audio ita... e sta cosa prima o poi andrà affrontata e credo considerata come un'alterazione digitale al master or.:
un conto è avere un master pre-esistente già tagliato per censure o altro del passato, altra roba è avere un master integro su cui vengono fatti dei tagli arbitrari in fase di authoring del dvd (se per royalties o scelta editoriale poco importa ai fini dello scempio risultante).
[QUI per dettagli)
Hai da fumare?
j
Messaggio da j »
Gardenia blu - No Shame, master italiano
(C'è da dire che la NS si fa perdonare inserendo tra gli extra la sequenza dei titoli di testa originale)
napoleone wilson
Ciao j, ora lo metto in lista1.
Senz'altro meritevole il fatto dell'inserimento fra gli extra dei titloli originali. Non ricordo il film, ho solo una vhs da rai3 che non posso visionare, ma per caso la sequenza originale è su scena (e quella ita su sfondo fisso)?
Questo spiegherebbe il loro scrupolo (per certi versi sorprendente) ad inserirli fra gli extra.
Come curiosità, nei dvd della serie monster/sci-fi jap della passworld/Eagle, tutta rigorosamente con master Toho, fecero l'esatto contrario, inserendo fra gli extra i titoli di testa presi paro paro dai vhs delle edizioni italiane (che a volte avevano in realtà titolazioni americane o in spagnolo o rititolazioni elettroniche ita fatte per l'HV). La apprezzai molto come operazione di recupero di "memoria storica-affettiva",
anche se il motivo principale in realtà, temo fosse semplicemente quello di far leggere i nomi del cast (costava meno fare così che non andare a sottotitolare uno ad uno i nomi scritti in japu sul master originale, cosa che coi japs non fa mai nessuno, a parte le sottotilozioni prese dai master televisivi, tipo la fu tele+ e rai3. Vedasi tutta la serie di Suzuki di Dolmen).
- Gardenia blu (NO SHAME) master ita [tra gli extra la sequenza dei titoli di testa originale]
[EDIT]
Salvo pareri contrari avrei deciso di levare dalla lista1:
Arthur e il popolo dei Minimei (01) mancano i credits dei doppiattori originali ...che di per sè può voler dire tutto e niente, senza ulteriori informazioni sui titoli. Faceva parte delle due mega-segnalazioni (alquanto imprecise e sommarie, e solo parzialmente confermate da altri utenti) di tasper72, già scremate (forse non sufficientemente) a suo tempo.
Hai da fumare?
j
Messaggio da j »
napoleone wilson ha scritto:Non ricordo il film, ho solo una vhs da rai3 che non posso visionare, ma per caso la sequenza originale è su scena (e quella ita su sfondo fisso)?
No, le due sequenze sono uguali, ovvero su scena.
Probabilmente quelle edizioni erano curate da un critico come Nazzaro, che magari ha usato uno scrupolo maggiore rispetto alla media (e lo si evince anche dagli altri extra, tra i quali figura una lunga conversazione a due tra Fritz Lang e Jean-Luc Godard).
j
Messaggio da j »
Shutter Island - master italiano
brucewayne
Messaggio da brucewayne »
:-12 Intendi il dvd o il blu ray ?
j
Messaggio da j »
DVD. Non mi stupirebbe, comunque, se anche il BD lo fosse.
Ultima modifica di Billy il lunedì 27 settembre 2010, 9:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: quote rimosso
brucewayne
E' quello che temo sempre dalle "case" italiane. :nooo
napoleone wilson
Grazie j, ora lo metto in lista1.
- Shutter Island (Medusa) master italiano
Trattandosi di Medusa, non è una novità purtroppo. Evidentemente gli costa molto meno usare il master nostrano (di cui ha già i diritti cinematografici), che non acquisire da paramount il master, l'audio v.o.(!!), i subs inglesi, etc., da cui probabilmente, è triste dirlo, non avrebbe neanche un tornaconto significativo sulle vendite (e coi brd non credo il discorso possa cambiare purtroppo).
Hai da fumare?
riki333
Messaggio da riki333 »
Segnalo "Niente baci sulla bocca" (Medusa) che oltre a non avere la lingua originale (Francese), presenta il master italiano (vedi Screenshoots).
Dan8700
Messaggio da Dan8700 »
Scusate, ma solo il DVD di Shutter Island non ha la lingua originale, o anche il BD?? Siamo pazzi?
Ho controllato su dvdstore e l'inglese c'è, d'altronde non poteva essere altrimenti, chi ha fatto circolare questa cosa in giro? :think
riki333
Forse la versione noleggio di Shutter Island ha solo l'audio italiano??
napoleone wilson
riki333 ha scritto:Segnalo "Niente baci sulla bocca" (Medusa) che oltre a non avere la lingua originale (Francese), presenta il master italiano (vedi Screenshoots).
Grazie della segnalazione + screenshot, riki ! purtroppo coi francesi è quasi una prassi :-12 Ora l'inserisco in lista1
- Niente baci sulla bocca (Medusa) master ita
leone510 ha scritto:
Dan8700 ha scritto:Scusate, ma solo il DVD di Shutter Island non ha la lingua originale, o anche il BD?? Siamo pazzi?
Temo di essere stato io, ma la cosa è nata per via delle note audio del retrocopertina postato più SU' (che non sembra una copia noleggio, per rispondere anche a riki), ed avevo controllato solo sul sito di feltri (che dà solo l'italiano). Ora cercando ancora, ho notato che alcuni siti (ibs, dvdstore appunto) danno anche la v.o., altri (feltri, filmtv) solo l'italiano, anche per i BRD tra l'altro :think .
Hai da fumare?
withnail
Grazie Withnail. Immagino che quelli della versione ita che hai visionato fossero simili a questi (?).]
Oddio scusa il ritardo mi sono accorto solo ora di questa cosa.
Comunque sì erano esattamente questi.
