Segnalazione Errori
Bloccato
Re: Segnalazione Errori
la scheda di Fantasia è ok tranne che per la copertina (ma tanto tra un po' la modifico io dato che ora sto visionando il blu-ray e che poi correggerò anche gli altri dettagli). per Smokin' Aces non ho capito molto bene, però in effetti è strano che quella scheda non risulti nella ricerca :think
ok ora appare anche nella ricerca dovevo spuntare dalla pg modifica che non faceva parte di cof. :-21
https://www.dvdessential.it/mycollection ... i_id=21285 zero appartenenze trasformata da Rocky 4 in cof. Robin Hood (2010) + Il Gladiatore era doppia a questa https://www.dvdessential.it/mycollection ... i_id=21289 Rocky 4
https://www.dvdessential.it/mycollection ... i_id=21284 zero appartenenze trasformata da Rocky 3 in Tudor, I -Scandali a corte - Stagione 1 era doppia a questa
https://www.dvdessential.it/mycollection ... i_id=21288 Rocky 3
Inserendo le schede nei cof. ora vedo che queste si creano in automatico come singoli titoli, a differenza del passato che bisognava creare (se mancavano) le schede poi aggiungerle al cof.
Purtroppo nel creare le schede dei cof.br i singoli tit. in automatico che dalla homepg vedo come ultimi tit. inseriti non sono br ma dvd (ovviamente con cover br) ho rimediato prendendo il n.link della schede incriminate della homepg e mettendolo al posto di un'altro in una pg di qualsiasi titolo della mycollection....poi inviando mi compare il titolo incriminato e quindi lo modifico in br. utilizzo questo metodo perchè nel fare la ricerca della singola scheda per poterla modificare non compare
In poche parole i titoli creati in automatico dei cofanetti non possono essere rilevabili nella funzione cerca e se fanno parte di cof br l'automatismo in realtà li fa diventare dvd anzichè br :-21
ho visto che è stata rinnovata la grafica della mycollection, però ho dei problemi con la modifica delle schede: quando clicco su "modifica" mi apre la pagina del cofanetto, anche se la scheda non è un cofanetto. come faccio a modificare attori, caratteristiche tecniche, ecc... ? :think
Sand
Amministratore
Amministratore
Messaggio da Sand »
update: eccoti sistemato.
Stiamo lavorando in questo momento sulla modifica. E' l'unica cosa che non è ancora aggiornata...
https://www.dvdessential.it/my/23751-il- ... rs-edition
Scusate ragazzi, ho sbagliato a scrivere questa scheda.
Chiedo gentilmente se:
1)qualcuno può togliere i trattini negli extra e sostituirli con le virgole.
2)aggiungere nelle note che si tratta di un Digibook.
e in questa scheda https://www.dvdessential.it/my/23752-match-point
"In standard definition: Delitto senza castigo: conversazioni con Woody Allen e i suoi attori a cura di Mario Sesti; Trailer italiano."
Togliere i due punti dopo castigo e metterci una virgola.
Grazie mille in anticipo.
:-9 :-21 :-9
@ sand
grazie! un'osservazione però: è scomparsa la comoda funzione di poter accedere ai titoli della propria collezione in base alla lettera
@ riki
perchè togliere i due punti? se non ricordo male quello è lo stesso contributo. o sono due?
@ sand (bis)
modificando la scheda mi sono accorto di un "errore": una volta cambiati i dati clicco in fodo per confermare la modifica ma mi chiede di inserie la nuova copertina anche se però non la devo cambiare
perché sono due due punti troppo vicini è meglio mettere una virgola che spiega che cos'è quel extra.
Ultimo favore Errix mi puoi modificare il titolo del ponte sul fiume kwai, mettendo l'articolo Il, dopo Kwai, preceduto da una virgola.
Grazias :-9
cos'era sempre Kwai non mi appare nessun dato nessun titolo è quindi da sostituire con altro? (ma ha già 2 appartenenze e non si vede nessun dato) :think
mentre l'altra ho spostato l'articolo e messa limitata :-21
ho messo "(SD)" così si capisce che è standard definition ;)
E' sparita :!! avevo fatto la scheda del digibook del ponte sul fiume kwai.
Avevo chiesto ad errix se poteva modificare il titolo.
:think
Ultima modifica di Riki333 il sabato 11 dicembre 2010, 20:56, modificato 1 volta in totale.
sì, ho modificato il titolo.. ma ora è sparita :think boh? mi sembra strano
Cioè la scheda esiste ma con nessun dato ma ha due appartenenze una è mia e sono riuscito ad eliminarla l'altra è tua rikky una volta che vedo tutto zero appartenenza la sostituisco :-21
Strana sta cosa :conf forse è stato un bug.
Cmq grazie Errix, ottima soluzione per Match Point.
Mi sono tolto tALDO
Se vuoi farla di nuovo, mi faresti un piacere. Si tratta del digibook in edizione limitata (BD), i dati su dvd store sono corretti compresa la copertina.
Grazie del supporto.
:-9 :-21 :-9
La scheda è perfetta.
Se vado sul tuo link e la metto nella my collection funziona.
Ma una volta andato nella mia collection non risulta essere presente.
Inoltre se provo a cercarla nel Database generale non risulta essere presente :think
Sand
Amministratore
Amministratore
Messaggio da Sand »
Adesso dovrebbe essere tutto ok. Mancavano dei parametri nella scheda. E' stata modificata quando abbiamo messo online i nuovi file, giusto?
mi sono aggiunto ed è andata ok :-21
Si, si adesso è ok.
:-9 :grazie :-9
Cliccando sull'apposito bottoncino Immagine si viene reindirizzati al seguente url https://www.dvdessential.it/my/collezione.php?visual=1
Da qui ho riscontrato i seguenti errori:
1. L'avatar non si vede.
2. Si verifica un errore se si cerca una scheda non presente nell'archivio! Ad esempio, provate a cercare shfdashduiahas.
3. Cliccando su MyLink si viene reindirizzati alla effettiva propria pagina personale. Qui l'avatar si vede, ma la ricerca invece non funziona proprio!
Sand
Amministratore
Amministratore
Messaggio da Sand »
Noodles85 ha scritto:Cliccando sull'apposito bottoncino Immagine si viene reindirizzati al seguente url https://www.dvdessential.it/my/collezione.php?visual=1
Corretto.
Noodles85 ha scritto: Da qui ho riscontrato i seguenti errori:
mmm... pare strano... non è che può funzionare in modo alterno... o funziona per tutti o per nessuno... :conf
Noodles85 ha scritto: 2. Si verifica un errore se si cerca una scheda non presente nell'archivio! Ad esempio, provate a cercare shfdashduiahas.
Confermo, hai ragione, dobbiamo filtrare il tutto.
Noodles85 ha scritto: 3. Cliccando su MyLink si viene reindirizzati alla effettiva propria pagina personale. Qui l'avatar si vede, ma la ricerca invece non funziona proprio!
Due cose:
3.1 MyLink è la pagina pubblica della vostra collezione, quella da condividere... non è quella di "lavoro" personale per aggiornare, modificare, ecc.
3.2 La ricerca è bloccata è vero. In entrambi i casi riportati, dobbiamo valutare come e dove effettuare le ricerche. Cmq ottime segnalazioni grazie! Bravi così!
:clap
nella pg di mycollection andando su cofanetti non compaiono le singole schede correlate
inoltre si spera al più presto verrà reintrodotto il menù tendina aggiungi titolo/i con lettere......anche perchè era molto utile per rilevare doppioni, titoli errati di conseguenza fare correzioni :-21
Sand
Amministratore
Amministratore
Messaggio da Sand »
tAldo ha scritto:nella pg di mycollection andando su cofanetti non compaiono le singole schede correlate
Non ancora... ma ovviamente torneranno in grande spolvero assieme a tutte le opzione relative ai cofanetti.
tAldo ha scritto:inoltre si spera al più presto verrà reintrodotto il menù tendina aggiungi titolo/i con lettere......anche perchè era molto utile per rilevare doppioni, titoli errati di conseguenza fare correzioni :-21
Certamente.
Bloccato
