ciò che ho detto è un esempio di rete (tra PC e console), non c'entra niente Internet. E Winamp remote non è un player, ma un server multimedialeLupo Silenzioso ha scritto:questa non la sapevo nemmeno io... ma quindi devo essere costantemente collegato ad internet o posso scaricarmi questo player per poi usarlo con calma offline?Godfather ha scritto: nel frattempo puoi collegare la PS3 ad Internet ed usare un media server tipo Winamp Remote e puoi guardare i divx con i sottotitoli senza unirli (basta che il file dei sottotitoli abbia lo stesso nome del file video) e senza neanche copiarli sulla console
PlayStation 3 come sorgente Blu-ray - HD
- Tears.In.Rain
Ho un piccolo problema da esporre.
Ho da poco acquistato una PS3 da 80 GB, collegata tramite HDMI a un Panasonic HD-Ready.
Il problema è il seguente: nonostante abbia provato a settare diversamente le impostazioni video relative al "potenziamento" (ossia l'upscaling) dei DVD - le opzioni sono schermo interno/normale/scala doppia - la PS3 continua ad "allungare" le immagini, non mantenendo l'aspect ratio originale.
Per intenderci non vedo le bande nere sopra e sopra e sotto il video, come credo dovrebbero esserci in un aspect ratio 1.85:1, formato 16/9 anamorfico, per esempio.
- Dave76
Ma non rispetta l'aspect ratio (immagini allungate) o hai un overscan? perchè sono 2 cose differenti...Tears.In.Rain ha scritto:la PS3 continua ad "allungare" le immagini, non mantenendo l'aspect ratio originale.
cmq potrebbe essere colpa del tv che non mappa 1:1 la sorgente video...il mio samsung se lo imposto in solo scansione mi mappa 1:1 la sorgente, ma se lo imposto in 16:9 mi crea un po' di overscan e mi spariscono le bande nere (su un formato 1,85:1)....
Nell'anno 1969 è bastata la potenza di calcolo di due Commodore 64 per mandare con successo una navicella sulla Luna.
Nell'anno 2007 è necessario un Pentium Dual Core per far funzionare Windows Vista.> > (Qualcosa deve essere andato storto)
- Tears.In.Rain
Non ho ancora acquistato un BD, quindi ho potuto provare solo con DVD.Billy ha scritto:ma te lo fa solo con i DVD o anche con i BD?
mi sembra di ricordare che "schermo intero" in effetti generi dell'overscan ma "scala doppia" e "normale" non dovrebbero
Ho un Panasonic TH50PX8E, con overscan disattivato.Dave76 ha scritto:Ma non rispetta l'aspect ratio (immagini allungate) o hai un overscan? perchè sono 2 cose differenti...
Credo sia proprio un problema di aspect ratio...purtoppo ignoro come controllare e/o modificare le impostazioni per la sorgente video di cui parli.
- Tears.In.Rain
Altri due dettagli che posso fornire (non ho idea se possano essere utili o meno):
- mentre guardo un video in 1,77:1 attraverso le impostazioni "aspect" (riferite all'aspect ratio) del Panasonic il cambiamento dall'opzione 'AUTOMATICO (WIDE)' all'opzione '16:9' non produce alcun cambiamento (il video continua ad occupare tutto lo schermo, niente bande nere sopra e sotto).
- la PS3, nel momento in cu deve gestire il segnale del DVD passa da un "HDMI imput 16:9" ad un "HDMI 1080p imput WIDE".
- Tears.In.Rain
- Dave76
se con un film in 2,35:1 vedi le bande come se fosse 1,85:1 allora ci sono 2 possibilità:Tears.In.Rain ha scritto: Con il 2.35:1 vedo le bande ma sono della grandezza a cui ero abituato a vederle in 1.85:1. Non so se riesco a spiegarmi.
o hai un immagine EVIDENTEMENTE allungata in verticale (te ne devi accorgere per forza...) e allora il problema è l'aspect ratio non corrtetto (ma ho dei dubbi...), oppure ti mangi un bel 10 % di fotogramma a destra e sinistra (e allora hai un bel overscan anche se sul pana l'hai disattivato)....controlla bene sul manuale d'istruzioni del tv e se, secondo te va tutto bene, controlla su quello della ps3....
- Tears.In.Rain
Le immagini del dvd non sono allungate in maniera spropositata, direi invece che mantengono le loro proporzioni.
Il problema è semplicemente che non riesco a disattivare quella che credo possa essere chiamata "opzione widescreen", denominata "AUTO" nelle opzioni Panasonic. Riporto dal loro manuale:
Ma la cosa strana è un'altra: qualche giorno fa, quando ancora dovevo acquistare la PS3, avevo provato ad attaccare la PS2 in SCART. La funzione "AUTO" era sempre presente, ma la disattivavo tranquillamente scegliendo l'opzione "16:9" nelle opzioni dell'aspect. Ora con la PS3 se passo da "AUTO" a "16:9" non cambia nulla, il widescreen è sempre presente e sembra proprio che non possa essere tolto. Tutto ciò mi ha confuso parecchio, tanto che non so valutare se il problema è legato alla PS3, al TV oppure ad entrambi...
La parte in grassetto credo sia quella che più mi interessi. Mi chiedo se ci sia o meno un modo per disattivare questa opzione.AUTO --> viene selezionato il rapporto migliore e le immagini si espandono in modo da riempire lo schermo.
Dettagli AUTO --> Questa funzione determina automaticamente il rapporto di aspetto migliore da usare per riempire lo schermo. A questo scopo, essa impiega un processo di quattro tempi per determinare se le immagini che si vedono sono immagini widescreen. Quando la funzione di aspetto automatico rileva un segnale widescreen, essa seleziona la modalità widescreen 16:9 o 14:9 appropriata. Se invece non rileva un segnale widescreen, questo avanzato apparecchio TV migliora le immagini per il piacere della visione ottimale.
Le indicazioni sullo schermo mostrano come la funzione di aspetto automatico determina il rapporto da usare: "WIDE" viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo se viene rilevato un segnale di identificazione widescreen (WSS) oppure se viene rilevato un segnale attraverso un terminale SCART o HDMI. La funzione di aspetto automatico seleziona allora il rapporto widescreen 16:9 o 14:9 appropriato. Questa funzione è operativa anche in qualsiasi altra modalità di aspetto. Sulla parte sinistra dello schermo appare "auto" se vengono rilevate bande nere sopra e sotto le immagini. La funzione aspetto automatico seleziona allora il rapporto migliore ed espande le immagini in modo da riempire lo schermo. Questo processo potrebbe richiedere diversi minuti, a seconda dell'oscurità delle immagini
Uscito nuovo firmware 2.52
link
link
- Lupo Silenzioso
Possibile ulteriore taglio di 100$ verso aprile
link
link
Re: PlayStation 3 come sorgente Blu-ray - HD
In giro già si vedono offerte con bundle a 350 euro...qualcuno dice di avere preso la 80 gb a 299 euro!
L'abbassamento di prezzo è praticamente sicuro anche da noi...
- Tears.In.Rain
Ho avuto modo di fare delle fotografie, giusto per chiarire meglio il concetto:Le immagini del dvd non sono allungate in maniera spropositata, direi invece che mantengono le loro proporzioni.
Stand By Me (1,85:1)
PS2 - 16:9
PS2 - opzione WIDESCREEN Panasonic
PS3 - AUTO (non posso cambiare la visualizzazione)
A.I. (1,85:1)
PS2 - 16:9
Fight Club (2,35:1)
PS2 - 16:9
Dopo aver osservato le immagini sono ancora più confuso. Quel che chiedo a Voi, di sicuro più esperti di me è questo: qual è la visualizzazione corretta?
Sono forse io ad essere abituato ad un aspect ratio visualizzato scorettamente oppure l'opzione AUTO (widescreen) del Panasonic "deforma" realmente l'immagine?
PS3 - AUTO mi sembra corretta, quelle della PS2 mi sembrano sbagliate.
Vai su Auto.
- Tears.In.Rain
