Notte e dì (1946) di Michael Curtiz
Moderatori: darkglobe, ivs, giuphish, Invisible
Night and Day - Notte e Dì [Quadrifoglio]
Premetto che i film musicali mi fanno venire l'orticaria, tanto più se si tratta di classici, però in questo caso ho fatto una eccezione per questa sorta di biografia romanzata (ed edulcorata) del compositore Cole Porter, sia per Curtiz, sia essendoci Grant come protagonista.
Tutto sembra un po' patinato, hollywoodiano, e le canzoni sono uno strano misto di composizioni tradotte ed altre proposte in versione originale (che, mio gusto, preferisco di gran lunga).
Il reparto video mi pare buono, forse un po' di effetto scia sulle immagini in movimento, ma si tratta di voler trovare il pelo nell'uovo. L'audio, ad un primo rapido ascolto, pare leggermente maltrattato da filtri vari, soprattutto nella versione 2.0, mentre l'effetto sembra ridursi in 5.0.
Format : MPEG 2
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, GOP : M=3, N=13
Bit rate mode : Variable
Bit rate medio > 6 200 Kbps
Maximum bit rate : 8 800 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) > 0.598
Color primaries : BT.470-2 System B, BT.470-2 System G
Transfer characteristics : BT.470-2 System B, BT.470-2 System G
Matrix coefficients : BT.470-2 System B, BT.470-2 System G
Sottotitoli: Italiano (ad esclusione dei brani musicali)
Durata 2:02:44
Audio #1: Italiano
Format : AC-3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Audio #2,3: Italiano, inglese
Format : AC-3
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Bit depth : 16 bits
Extra: Solo i crediti
Note: Audio italiano standard trattato con filtri con lievi effetti metallici di sottofondo
Ultima modifica di darkglobe il venerdì 9 agosto 2013, 23:13, modificato 2 volte in totale.
joe gillis
Re: Night and Day - Notte e Dì (1946) di Michael Curtiz
Messaggio da joe gillis »
Ma il doppiaggio italiano è d'epoca..???
joe gillis
Tra l'altro la durata effettiva del film dovrebbe essere di 128 minuti, in alcuni dizionari 132 minuti....
Quella della Stormovie/Quadrifoglio è un edizione tagliata...?
hangingrock
Messaggio da hangingrock »
E' impossibile che duri 81 minuti,se il dvd ha davvero questa durata vuol dire che e' tagliato di piu' di mezz'ora!
joe gillis
Sono d'accordo con te ma darkglobe riporta una durata di 81 minuti circa....un suo errore di trascrizione...?
hangingrock
In effetti sia amazon che dvd store riportano una durata di 123....mah,speriamo che darkglobe si sia sbagliato a scrivere!
hangingrock ha scritto:In effetti sia amazon che dvd store riportano una durata di 123....mah,speriamo che darkglobe si sia sbagliato a scrivere!
Si scusatemi, è un grossolano errore :-2 dovuto al riutilizzo della precedente scheda. La durata effettiva è di circa 2 ore lo ricordo benissimo, ma il minutaggio preciso potrò correggerlo solo questa sera non avendo tra le mani al momento il DVD.
hangingrock
Grazie,meglio cosi' allora! :-21
Anacleto
Messaggio da Anacleto »
Uffa, sotto questo aspetto sia la Stormovie che la A&R non hanno capito proprio nulla, malgrado le nostre tante segnalazioni :-7 !
Notte e dì (1946) di Michael Curtiz - Sinister
Messaggio da lu.ca. »
Titolo originale: Night and Day
Poco riuscita biografia (largamente romanzata) del compositore americano Cole Porter, dalla frequentazione dell’università di Yale interrotta dalla passione per la musica osteggiata dai familiari ma incoraggiata dal suo docente Monty Woolley ai primi passi nel mondo della rivista, la partecipazione alla prima guerra mondiale, il matrimonio (e i dissapori) con l’infermiera Linda, il raggiungimento della fama internazionale, la grave infermità riportata a seguito di una caduta da cavallo.
Cary Grant fa del suo meglio, e così gli altri interpreti (la moglie Linda [Alexis Smith], l’amico e mentore Monty Woolley [se stesso], le cantanti Gracie Harris [Jane Wyman] e Mary Martin [se stessa]) ma è la sceneggiatura a latitare e il ritmo è fiacco e poco coinvolgente. Anche i numeri musicali (tranne l’ultimo dedicato alla celebre Beguin the Beguine) sono anch’essi piuttosto deludenti. Non è sufficiente il vivido technicolor a rendere attraente un film che, a prescindere dalla scarsa fedeltà alla verità storica (a partire dall’assenza di qualsiasi accenno, in tempi di codice Hays, alla nota omosessualità di Porter), poteva comunque offrire eccellenti spunti e materiali per una ben diversa presa spettacolare.
A peggiorare le cose si aggiunge lo sciagurato doppiaggio italiano di molte canzoni, anche se per fortuna la versione proposta è quella originale cinematografica con De Angelis su Grant e non quella televisiva in cui si volle soddisfare le velleità canore di Alberto Sordi.
La definizione è buona, ma non esaltante, e la scritta in copertina “Restaurato in HD” menzognera: non risulta infatti che il film abbia avuto un’edizione in blu-ray; l’audio italiano è integro e si ascolta senza difficoltà.
Voto personale: 3/5 stelle
Dati tecnici
Supporto: DVD da 7,68 GB
Formato video: 1.33:1
Standard: PAL
Bitrate: 6.000 kb/s
Risoluzione: 720 x 576
Fotogrammi al secondo: 25,000
Tipo di scansione: progressivo
Lingue: italiano, inglese
Durata: 123’
Anno di pubblicazione: 2021
