Cofanetti con più film
Re: Cofanetti con più film
Il problema è che attualmente non esiste la funzione "aggiungi cofanetto", almeno non per tutti gli utenti :-21
ho corretto il post su facciamo una prova inserisci un titolo che sia cof. poi te lo trasformo io poi controlla nella tua banca dati dei cof. :-21
Dablas hai mandato a Sand un mp oramai è 2 anni che sei dei ns non hai mai creato problemi per cui credo che ti dia la possibilità di intervenire nelle modifiche :-21
tAldo ha scritto:ma già adesso uno lo può fare basta inserire il titolo non presente in mycollection poi nelle note aggiungegli i titoli che sono allegati poi quando funzionerà tutto per chi lo desidera come me si aggiungeranno le schede non vedo il problema. Nel frattempo l'unica cosa è chiedere ai mod se possono trasformare il tit. in cof. :-21
Si però non staremmo rispettando le regole in questa maniera. E' vero che potremmo inserire un titolo normalmente e aggiungere nel titolo e nelle note che si tratta di un cofanetto, ma Sand non ha mai detto che si possa fare. Esisteva la funzione che permetteva di aggiungere cofanetti, adesso non funziona, e Sand ha detto di pazientare fin quando non torna operativa. Se tutti cominciassero a inserire cofanetti come titoli normali, sarebbe un lavorone andarli poi a cercare, modificare, aggiungere le singole schede. Se invece cambiasse proprio il modo di concepire un cofanetto, e cioè come un titolo normale, magari semplicemente aggiungiamo una spunta per classificarlo come cofanetto (come per la scelta fra dvd o blu ray), allora la questione sarebbe molto diversa.
tAldo ha scritto:ho corretto il post su facciamo una prova inserisci un titolo che sia cof. poi te lo trasformo io poi controlla nella tua banca dati dei cof. :-21
Ho fatto il confanetto "Vittorio Gassman Collection", ma non l'ho aggiunto alla mia banca dati
http://www.dvdessential.it/my/24112-vit ... collection :-21
dablas l'ho trasformato in cof. metti in un file a parte i titoli cof. che poi saranno eventualmente da controllare io ho fatto così poi qualora tutto funzionerà fai sapere eventuali anomalie ho inserito anche le schede eccetto Scipione ma non compaiono non è detto che poi una volta ripristinato le funzionzlitàle schede ricompaiano
io però ad esempio ho fatto questo cof senza scheda http://www.dvdessential.it/my/23395-sat ... a-cinekult ma poi in un file a parte ho l'appunto della correzione poi da mycollection c'è il link apposito dei cof. e si può facilmente risalire ad errori.
@Nood sto tenendo perrenemente sotto controllo i titoli ultimi inseriti per cui eventuali errori che per ora non si possono correggere li metto eventualmente in un file, (ma per ora solo errori correggibili eccetto quelli del passato) sarebbe comunque sempre meglio che gli utenti lo comunicassero :-21
secondo me ora la cosa migliore sarebbe fare solamente le schede singole dei film e dopo, quando sarà possibile, creare le schede dei cofanetti e aggiungerci le schede singole. per esempio: mettiamo che uno ha il cofanetto dei blu-ray di Toy Story, per ora tiene nella sua mycollection le tre schede (uno, due e tre) e poi si creerà il cofanetto.
Intendi anche come nel caso di satanik di cui il documentario allegato non esiste in commercio? :-21
quello dovrebbe andare negli extra aggiuntivi (ovviamente quando sarà di nuovo possibile fare le schede dei cofanetti)
comunque il problema delle sospensioni dei lavori Sand dai post precenti ha spiegato che c'era gente che inseriva cofanetti quando non lo erano per cui probabilmente starà controllando la banca dati nel frattempo i mod credo che possano benissimo trasformare in cof i normali titoli quando lo sono realmente e dietro richiesta poi sucessivamente allegare le schede come dici tu create nello stesso tempo. Così si lavora sempre in anticipo....poi non so fate come credete
Sand ha scritto:Sì, era solo un motivo organizzativo... spuntavano cofanetti come funghi quando non erano necessari... e in secondo luogo bisognava modificare la loro gestione in archivio per evitare problemi con i contatori. Pazientate ancora un po' per cortesia. :-21
penso che il problema non sia da imputare agli utenti ma bensì al sistema: chi effettua le correzioni una volta entrato nella scheda di un titolo, la modifica può essere effettuata sia dalla sua pagina principale (e qui è tutto ok) che la pg cliccando su Il titolo e' presente in XX collezione/i qui compaiono i nomi degli utenti che hanno il titolo e in questa stessa pg cliccando modifica si va alla pg di correzione ma con scritto Modifica cofanetto in archivio quando in realtà è un semplice titolo
Attenzione a chi effettua le correzioni!!
Samba Ioshi
Messaggio da Samba Ioshi »
http://www.dvdessential.it/my/26948-gam ... quadrilogy
Ciao, se qualcuno può rendere questa scheda in "cofanetto". Grazie.
Volevo chiedere se c'è qualcuno di voi che ha la capacità di modificare i cofanetti, ho notato che una volta trasformato un titolo in cofanetto l'opzione "modifica". Il problema è che ci sono diverse schede cofanetto che non hanno uno straccio d' informazione, tipo questo qui, dove non c'è indicato nemmeno che film contiene
http://www.dvdessential.it/my/17284-100 ... -box-4-dvd
sempre se hai il permesso di modificare le schede, nel caso di cofanetti la modifica non è nella prima pagina ma devi andare in il titolo è presente in X collezione/i e ti appare sotto le voci ACQUISTA AGGIUNGI quindi MODIFICA
probabilmente nelle note di molte schede dei cofanetti non sono indicati i titoli perchè una volta apparivano le sottoschede , ora scomparse :-21
che non ci siano informazioni è normale: dato che un cofanetto comprende più di un film allora si dovrebbero indicare indicare le caratteristiche per ognuno, ma sarebbe un casino. le uniche info da inserire sono gli extra, il numero di dischi e i film contenuti.
@tAldo
Grazie per la dritta, ho trovato il "modifica" però.....mi da pagina bianca :-28
@Errix
si capisco le informazioni scarne, ma in diversi cofanetti non c'è praticamente nulla, soprattutto mancano i titoli dei film contenuti.
strano riprova con la loggatura!! :-21
Con leggerissimo ritardo risegnalo che non mi fa modificare i cofanetti.
Qaulcuno potrebbe modificare il Cofanetto "Tutto Bozzetto"? Che così è una scheda al limite dell'indecenza :-21
io non ci sono riuscito :think mi esce questa pagina http://www.dvdessential.it/my/mod_c.php?titoli_id=14087
Anche a me :-28
Cosmo
Messaggio da Cosmo »
Ma per poter modificare le schede bisogna essere moderatori?
occorre chiedere dei permessi a Sand per MP :-21
Cosmo
:-21 ok, grazie.
