Subwoofer
- collezionista
Subwoofer
Salve, volevo un consiglio da voi.
Ho intenzione di cambiare il mio sub, calcolate che ho un impianto 7.1 (140 w rms per canale), il mio attuale sub (Power Cube 10A) ha una potenza di 100 w RMS e un woofer di diametro da 25 cm, lo volevo sostituire con uno (PC Super 15) da 300 w e woofer da 38 cm.
Tutto l'impianto attualmente è Wharfedale, secondo voi con una potenza di questo calibro, c'è il rischio che i bassi coprano i restanti diffusori?
Secondo voi se cambio il sub con quello di un'altra casa, rischio di variare la timbrica in generale?
Se non ci fossero problemi, quale sub mi consigliereste?
Questo è il mio sub attuale:
Power Cube 10A
Super PC 15
Power Cube 10A
Super PC 15
- giannifocus
Ciao da una recensione letta si diceva che l'anello debole del tuo ottimo kit era proprio il sub, quindi fai bene a pensare a una sua sostituzione.
Per quanto riguarda la timbrica è l'ultimo pensiero che devi porti in quanto il sub è l'unico elemento che ti dà maggior libertà di scelta, anche se lo considero al pari del canale centrale come quello più importante di un kit. Cerca di capire prima semmai se ti piace la timbrica di un sub con bass reflex o a sospensione pneumatica, per quanto riguarda la potenza non c'è problema più se ne ha meglio è ma ciò non vuol dire che la macchina suona più forte, sul diametro del woofer andrei un pò più cauto, ma tutto dipende dalla dimensione dell'ambiente cui dovrai sistemarlo.
Su grosse linee ti consiglio di vedere tra queste marche: Velodyne, Rel, Sunfire, Klipsch per quanto riguarda sub più votati alla potenza esplosiva, mentre per sub più diciamo 'musicali' mi rivolgerei al catalogo B&W e a tutti quelli a sospensione pneumatica.
LA MIA COLLEZIONE
LA MIA COLLEZIONE
- collezionista
niente musica , solo film, meglio ancora se action. Diciamo che la stanza sarà un 25 mq.
Ho già il centrale nuova generazione Diamond 9, appena aggiunto per ampliare a 7.1 l'impianto, che suona da dio, non ricordo se è 150 o 200 w rms, naturalmente wharfedale!
mi hanno chiesto circa 500 euri per quel ragazzino di sub, naturale prezzo superscontato
- giannifocus
500 € per un sub non sono molti, tieni conto che se cambi i diffusori il sub ti rimarrebbe sempre, se per solo film allora la cerchia si restringe a Sunfire e Velodyne, ma a quel prezzo potresti trovare solo un Velodyne CHT 10R (che è sceso di prezzo) o qualcosa tra l'usato.
LA MIA COLLEZIONE
LA MIA COLLEZIONE
- collezionista
- giannifocus
No il sub, come ti dicevo è l'unico elemento che dà maggior libertà di scelta, l'unica cosa è capire quale tipo di caratteristica sonora debba avere: colpo secco o con riverbero, per dirla in breve. Certo ogni sub 'serio' può dare ampio spazio di manovrabilità e regolazione per ottenere l'effetto voluto e anche questo incide sul prezzo finale.
Da come ho capito sei alla ricerca di un sub 'da pugno nello stomaco' quindi il Velodyne penso faccia al tuo caso, il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 600€ (puoi facilmente verificarlo in rete) per il CHT 10, se puoi prendi in considerazione anche il 12.
LA MIA COLLEZIONE
LA MIA COLLEZIONE
- collezionista
- giannifocus
Sicuro grigio e nero, prova a cercare in rete per maggiori info.
LA MIA COLLEZIONE
LA MIA COLLEZIONE
- collezionista
A questo punto, sarebbe meglio che tu prenda un sub di altissima qualità con molti watt, tipo il B&W PV1!
VPR:Epson emp tw 700, CRT: Thomson 32wr45eg,LETTORE BD/DVD:Marantz BD 7004,SINTOAMPLIFICATORE:Marantz SR 7001,FRONTALI:Boston VR1,CENTRALE:Boston VRC,SURROUND:Jbl scs 178 sat,SUBWOOFER:Jbl scs 178 sub,CONSOLE:X Box 360 Pro 60gb HDD,CABLAGGI:Lindy,Thender,G&BL
- giannifocus
Però questo sub non è da 'pugno nello stomaco' come mi par di aver capito che lo cerca, il B&W è fantastico e non affaticante e di certo non stanca facilmente come potrebbe accadere per un sub troppo 'presente'.
A proposito come lo vedete questo sub affiancato a un kit di diffusori in legno?
Stona o un mix hi-tech/classic si fonde bene?
LA MIA COLLEZIONE
LA MIA COLLEZIONE
Mah, secondo me in HT tutto è possibile. Io preferisco il suono all'estetica, ovviamente entro certi limiti!
Se guardiamo i televisori moderni sono tutti High-tech ma non per questo bisogna scegliere per forza diffusori di plastica argentata ecc... Il legno è sempre bello esteticamente ed efficace musicalmente e si sposa sempre con tutto! Un esempio è la radica in una vettura sportiva ad alta tecnologia!
Quindi penso che il tuo PV1 stia bene con tutto! Per caso c'è aria di cambiamenti? Eh... Eh... Scommetto che ti è già risalita la febbre!
- giannifocus
Mah la febbre non scende mai, se potessi cambierei ogni mese, comunque la testa frulla sempre, sabato proverò le 2 B&W CM1 di mio fratello...
LA MIA COLLEZIONE
LA MIA COLLEZIONE
- collezionista
Allora è andata, ho ordinato il PC Super 15 ed ho messo in vendita il Subwoofer, fra una settimana dovrebbe arrivare visto che l'ho preso a colore, alla fine mi è venuto 500 €
Preferisco avere l'impianto con i medesimi componenti, visto che fino ad ora con la Wharfedale mi sono trovato molto bene!
- giannifocus
Facci sapere mi raccomando e complimenti x l'acquisto, quando è meditato qualunque esso sia è sempre foriero di soddisfazioni.
LA MIA COLLEZIONE
LA MIA COLLEZIONE
- collezionista
Ragazzi dopo 6 mesi di attesa, visto che il colore da me richiesto non è disponibile, ho deciso di cambiare orizonti e per questo chiedo una mano a voi superesperti .
Se metto il sub di un'altra casa, pensate che possa perdere in armonia con il restante impianto wharfedale? o magari, perchè con una propria amplificazione, la cosa rimane indifferente?
Mi piacerebbe avere un sub bello secco, non troppo ovattato, di quelli che davvero sembra ti prendino a schiaffi, come budget non voglio superare i 400€, secondo voi a quel prezzo, qual'è il miglior sub che posso prendere, calcolando anche il tipo di timbrica che cerco!
Potresti provare con il Velodyne CHT-R8. Da quello che so questa serie Velodyne dovrebbe essere abbastanza muscolosa.
Penso che dovresti rientrarci con il budget (comprando in internet sicuramente).
Non ti preoccupare se non è della stessa marca delle casse, con il sub non ci sono di questi problemi, puoi sbizzarrirti quanto vuoi.
- collezionista
L'unico problema è che avevo fatto fare un mobile su misura per far alloggiare il sub, quindi ne dovrei trovare uno di analoghe misure:
Dimensioni: 445 x 500 x 490 mm (L x A x P)
Deve essere color ciliegio, perchè altrimenti avrei già preso il PC SUPER15, lo so che sono un rompi, ma datemi una mano!
Billy dove posso trovare le carateristiche tecniche del Velodyne CHT-R8? qualcuno di voi l'ha instalalto?
ce l'ha giannifocus ma credo che in questo periodo sia in ferie.
ma il sub lo vuoi mettere dentro il mobile? spero di no!
la velodyne li fa anche ciliegio ma non so se quella colorazione è esclusiva per il mercato USA
qui trovi il manuale in italiano
- collezionista
ho capito, certo un po incastrato lo è ma per un sub ci sono meno problemi.
Il Velodyne credo sia giusto come misure.
Esteticamente non lo disdegnerei neanche nero, visto che comunque di quel colore ci sono già le mascherine delle casse.
Potresti optare per il catalogo Chario, guarda ad esempio questo:
link1
link2
link1
link2
Mah... Secondo me il tuo sub dentro quel mobile è MOLTO sacrificato (acusticamente parlando). Hai mai provato ad ascoltarlo in ambiente aperto?
- collezionista
X Billy, La Chario i Sub li fa anche ciliegio, solo che costano un'enormità
ma che ne pensi, se si prende un altro colore e poi con quelle pellicole color legno lo prova a rivestire, pensi che venga una pecionata?
X Rick si, ho provato, ma prima avendo un sub da 100 w, rispetto all'impianto (totali 800 w) non riusciva comunque ad emergere
quello che ti ho segnalato io viene 499€, poco sopra il tuo budgetcollezionista ha scritto:solo che costano un'enormità
io lo lascerei com'è e sinceramente penso dovresti fregartene del colore. certamente grigio sarebbe brutto ma nero non penso stoni molto esteticamente.ma che ne pensi, se si prende un altro colore e poi con quelle pellicole color legno lo prova a rivestire, pensi che venga una pecionata?
