Quale programma per convertire mpeg in DivX?
Spesso registro dalla scheda tv con il mio pc, solo che i file occupano un'enormità di spazio, perchè vengono registrati in mpeg2. Vorrei convirtire in divx, che programma posso usare? qual'è il migliore? Possibilmente che includa tutte le tracce audio (italia1 a volte trasmette in italiano e inglese, e l'mpeg le registra tutte e due), ma questo non è essenziale..
I più gettonati sono Avisynth e GordianKnot. Trovi moltissimi tutorial in rete (io non li ho mai usati, perché uso Canopus ProCoder per tutte le operazioni di conversione).
VirtualDub è un ottimo programma (peraltro freeware) col quale si possono fare molte cose (http://www.doom9.it/virtualdub_procedures.htm) ma non mi risulta che converta i DVD in DivX, mentre invece lo si usa per editare file avi già encodati con altri programmi, ad esempio viene spesso indicata l'accoppiata Flaskmpeg/VirtualDub.
Sicuramente è utilissimo per unire tracce audio ai video e lavorare sul bitrate. Un programma simile a VirtualDub è Nandub.
Cmq, ecco alcune guide:
Gli strumenti per la realizzazione di un DivX
Estrazione dell'audio da un DVD
Conversione da VOB ad AVI con DVD2AVI
Unire audio e video con Nandub
Creare un DivX multilingua
Qui, invece, un'altra guida per realizzare DivX a partire da DVD:
http://www.aessenet.org/guide/realizzare_divx/
1. Aprire il DivX da File > Open Video File
2. Impostare in Menu Video > Direct stream copy
3. Impostare in Menu Audio > Full Processing mode
4. Andare in Menu Audio > Compression... > e selezionare la voce Lame MP3 (laddove c'è la possibilità di impostare il bitrate fino a 320 Kbps).
NOTA: la voce Lame MP3 è diversa dalla voce MPEG Layer-3, se non si trova la voce giusta è possibile che tu non abbia installato il codec Lame sul pc.
5. Impostare in Menu Audio > Direct stream copy
6. Salvare il nuovo DivX con un nuovo nome (Menu File > Save as AVI)
Per modificare il bitrate dell'audio:non riesco a mettere più di 56k per quanto riguarda l'audio (vorrei mettere perlomeno 128k)
Aggiungo, nel caso serva, il link per il codec Lame (versione migliore attualmente stabile):
LAME ACM MP3 Codec 3.97 final
Procedura per installarlo
Una volta scompattato l'archivio zip in una cartella, fare clic col tasto destro sul file LameACM.inf e, poi, scegliere la voce "Installa".
Ecco, infatti è proprio questo che mi serve, il codec lame!Invisible ha scritto:Aggiungo, nel caso serva, il link per il codec Lame (versione migliore attualmente stabile):
Ed il fatto è proprio che non riesco ad installarlo (ma come fai a prevedere sempre tutto...? )
Ho scompattato lo zip, ma il file lameACM.inf non c'è! Da quanto ho letto sembra che ci sia nella 3.98, scarico quella? (in ogni modo credo che la 3.97 si possa installare.. se no a che serve?)
Come non detto, trovato! Ho installato e ora mi fa scegliere il codec lame oltre a Mpeg-Layer3..
Ora leggo la guida sul come fare il divx in bilingua, che mi interessa un po'
E grazie 1000, come al solito ne sai a mina su queste cose
P.S. io ho virtualdub-mpeg2, che sembra fatto apposta per convertire i file di trasmissioni in DVB, dopo un po' di prove vedremo se è all'altezza
Mi pareva strano, infatti, che nella 3.97 final non ci fosse (visto che anch'io ho questa versione).Maximus ha scritto:Come non detto, trovato! Ho installato e ora mi fa scegliere il codec lame oltre a Mpeg-Layer3..
Ci sarebbe anche un metodo con VirtualDubMod (versione modificata di VirtualDub che ti permette di gestire più tracce audio), ma non riesco a trovare più la guida...Ora leggo la guida sul come fare il divx in bilingua, che mi interessa un po'
Prego, non c'è di che.E grazie 1000, come al solito ne sai a mina su queste cose
Ecco, questo non lo conoscevo...P.S. io ho virtualdub-mpeg2, che sembra fatto apposta per convertire i file di trasmissioni in DVB, dopo un po' di prove vedremo se è all'altezza
- Buddy Bastard
- rmontaruli
Dal recorder al formato AVI
Gente, mi serve un suggerimento.
Il problema e' quello di trasformare in formato AVI (divx) quanto registrato dalla TV col DVD recorder, con possibilita' di tagliare la pubblicita' e rimontare inserendo qualche titolo etc...
Dal recorder salvo su DVD, e fin qui tutto bene.
Metto il DVD nel PC (sistema operativo windows), e con il DVD Decrypter estraggo i VOB che finiscono sul PC.
E fin qui tutto bene.
Il pezzo che mi manca e' quello di trasformare i VOB in AVI, anche non compresso, perche' tanto poi...
Dall'avi non compresso (o compresso con qualunque cosa), sono in grado di tagliare, montare e ricomprimere ottenendo il divx finale, usando VirtualDub.
Ho provato una dozzina di utilities che dicevano di convertire il vob in avi, ma il meglio che ho ottenuto e' stato di generare un avi privo di audio (che non e' esattamente quello che mi serve).
C'e' qualcuno che ci e' gia' passato e mi sa dare qualche dritta?
ATTENZIONE!
- rmontaruli
E' una delle opzioni che ho provato, ma non ho capito se permette di fare montaggio.withnail ha scritto:Ti consiglio Auto Gordian Knot.
Non ci sono riuscito.
Io devo fare anche un po' di taglia e cuci nel passaggio dal vob all'avi.
ATTENZIONE!
No trasforma solo in avi.rmontaruli ha scritto:E' una delle opzioni che ho provato, ma non ho capito se permette di fare montaggio.withnail ha scritto:Ti consiglio Auto Gordian Knot.
Ciao montaruli, ho unito il tuo topic ad uno vecchio sullo stesso argomento. Spero ti sia utile.
- rmontaruli
Ottimo, grazie!Invisible ha scritto:Ciao montaruli, ho unito il tuo topic ad uno vecchio sullo stesso argomento. Spero ti sia utile.
Ora mi leggo i suggerimenti, faccio i miei esperimenti e vi sapro' dire.
ATTENZIONE!
per la trasformazione da mpeg2 acquisito da dvb-t ad avi, io uso un procedimento piuttosto macchinoso ma che mi garantisce ottima qualità in spazio ridotto:
- Con Project X faccio i tagli di pubblicità e demux del file (circa 6-7 min per 2 ore di registrato)
- con un muxer (ad esempio imago) riunisco audio e video (idem, 6-7 min per due ore)
- con AutoMKV faccio l'encoding selezionando un metodo 2pass (qui da 2 a 20 ore, dipende da filtri e deinterlaccio)
Così la qualità è garantita, l'unico problema è che ci vuole un po' di tempo, per questo consiglio TASSATIVAMENTE una cpu dual core, in modo da poter continuare ad utilizzare il pc per cose semplici...
Infatti per i tempi mi sono regolato sul mio pc, un amd dual core 4000+
ciao
aLe
ciao
aLe
- rmontaruli
ales ha scritto: - con AutoMKV faccio l'encoding selezionando un metodo 2pass (qui da 2 a 20 ore, dipende da filtri e deinterlaccio)
Io ho roba di bassa qualita': essenzialmente acquisizioni da antenna o da analogico da trasformare in divx per metterle su dei CD.
Ma se il tempo di compressione e' quello, rinuncio alla compressione e me li tengo in formato vob.
Devo tuttavia poter fare lo stesso i tagli.
ATTENZIONE!
no no, aspetta...il tempo lo "controlli" tu...se hai roba di bassa qualità, puoi settare il programma in modo da metterci mooolto meno...
Ad esempio, che risoluzione hanno i tuoi file?
sono interlacciato o progressivo? purtroppo i codec divx-xvid non supportano bene l'interlac.
comunque con 20 ore era per dire...
ti consiglio di provarlo, è molto comodo
- rmontaruli
Credo 640x480: sono registrazioni televisive.ales ha scritto:no no, aspetta...il tempo lo "controlli" tu...se hai roba di bassa qualità, puoi settare il programma in modo da metterci mooolto meno...
Come faccio a verificare questa cosa?sono interlacciato o progressivo? purtroppo i codec divx-xvid non supportano bene l'interlac.
Stasera scarico e provo.comunque con 20 ore era per dire...
ATTENZIONE!
