Impianto home cinema
Ragazzi vi chiedo un aiuto..Premettendo che sono un ignorante in materia,è possibile acquistare un buon impianto audio/video (videoproiettore,lettore dvd,casse) spendendo al massimo 2 mila euro? Naturalmente non pretendo il massimo della qualità,vorrei solo dei prodotti sufficienti per vedere bene sui 70 pollici e usare un sistema di 5 casse.
- collezionista
secondo me se aumenti di 500€ il budget ti riesci già a fare un impianto niente male.
Epson TW700
Onkyo 605 + casse Indiana Line
Schermo Adeo Plano 16:9 72 pollici
Playstation 3 (la puoi trovare nuda e cruda a poco più di 300€)
Epson TW700
- Dave76
Io sono partito con un cavo singolo (fornito insieme al sub) e per sfizio ho successivamente comprato un cavo ad Y G&BL....risultato: non mi pare che ci sia stata una grande differenza dopo l'upgrade....
Nell'anno 1969 è bastata la potenza di calcolo di due Commodore 64 per mandare con successo una navicella sulla Luna.
Nell'anno 2007 è necessario un Pentium Dual Core per far funzionare Windows Vista.> > (Qualcosa deve essere andato storto)
io ho preso questo cavo hama
http://www.pixmania.com/it/it/236404/ar ... ttivo.html
mi sembra buono visto il prezzo...
stasera provo cn questo e cn quello scarsissssssssimo singolo in dotazione e poi vi farò sapere
altro piccolo quesito:
premetto:
tv plasma lg 50pc51
sony ampli STR-DG710 nero
dvd nortek hdmi
sky hd
collego il dvd e sky in hdmi in dell'ampli che esce cn hdmi out e va al tv....
o collego sky e dvd in hdmi 1 e 2 del tv e vado all'ampli con le due uscite ottiche???(sky e dvd collegate al plasma) e (sky e dvd collegate all'ampli)
l'ampli è un 6.1
premetto:
tv plasma lg 50pc51
dvd nortek hdmi
sky hd
l'ampli è un 6.1
Se ad un sub con ingresso singolo si collega un cavo ad Y non si ha alcuna perdita di segnale. Semmai può accadere il contrario e cioè: può verificarsi una perdita di segnale se si utilizza un cavo singolo in un sub con doppio ingresso se quest'ultimo non ha una circuiteria adatta a gestire, appunto, il cavo singolo.
Un sub a doppio ingresso con la giusta circuiteria prende il segnale dei due ingressi e pensando che sono in stereo li somma insieme. Poi adatta il livello del segnale sapendo che deve abbassare il volume. Sembra il caso di Dave76.
Un sub senza l'apposita circuiteria invece fa la somma del segnale e basta. E' il caso ad esempio del mio sub JBL, che in origine voleva per forza un cavo ad Y altrimenti... suonava a metà volume. Sono intervenuto con il saldatore sistemando le cose...
La qualità del cavo di segnale del sub è importantissima, insieme a quella del cavo di alimentazione. Un po' meno importante, ma comunque sensibile, la qualità dei cavi che portano l'audio amplificato dal finale interno all'altoparlante.
Il cavo di segnale del sub deve essere pensato apposta. Il sengale in questione non supera mai i 150-200 Hz ed un cavo di segnale "semplice" non è ottimizzato per queste frequenze. Qualche tempo fa avevo segnalato proprio su queste pagine un semplicew progettino per costruire un cavo di segnale per sub molto efficace e molto economico.
Il cavo di alimentazione deve avere conduttori di grande sezione, in quanto il sub ha bisogno di importanti capacità di erogazione. Se avete un sub con il cavo "incorporato" mettete mano al cacciavite e sostituitelo con un cavo elettrico bello spesso.
Il cavo tra finale ed altoparlante deve essere anche lui di buona sezione, ma importantissimo è che non deve avere i collegamenti fatti con i "faston" in latta. Questi morsettini sono comodissimi per montare e smontare il tutto, ma ammazzano il suono del sub rendendolo confusionario e poco nitido. Prendete il saldatore ed eseguite delle saldature ben solide.
Gianluca "Dekyon" Rigotti
g.rigotti@fastnet.it
Catena Audio: Meccanica CD NorthstarDesign "192 Transport" rev.B; DAC NorthstarDesign "Extremo"; Pre di linea full tube Estro Armonico "L'Heur Bleu"; Finali mono Estro Armonico (senza nome) full tube con 300B (8 watt cad.); Diffusori Estro Armonico "Overtour Grand ES"; Cavi autoprodotti.
Catena Video: HTPC DanFed custom; Proiettore fullhd Mitsubishi "HC5000"; Sintoampli Marantz "SR5400 Ose"; Frontali Infinity "Alpha20" modificati; Centrale Infinity "AlphaCenter" modificato; Posteriori Infinity "Alpha10"; Sub JBL "Tlx Sub 125" modificato; Schermo Peroni 105"; Telecomando Philips "Pronto TSU3000"; Cavi autoprodotti;
La mia Collezione Video (work in progress)
io pensavo che scomponendo il video dall'audio si perdesse meno... invece....
un po' me ne intendo ma arrivo fin là :D
peccato perchè avevo già comprato i cavi ottici....
proverò più che altro perchè l'ampli "dice" d'aver le connessioni hdmi x "bravia sync sony" e... beh vedremo se andrà bene anche cn l'lg che nn ha questa dicitura
Grazie, intanto ecco il link dove trovare il progettino, se interessa.
http://www.dvdessential.it/forum/viewto ... 878#597878
Evitare i cavi ottici è un'affermazione robusta... diciamo che preferisco utilizzare i coassiali.
Il problema non è nei cavi in se, quanto nelle circuiterie atte a farli lavorare. La catena per far lavorare un cavo ottico è la seguente:
encoder --> interfaccia spdif --> convertitore elettrico/ottico --> cavo ottico --> convertitore ottico/elettrico --> interfaccia spdif --> decoder
mentre in caso di un cavo coassiale elettrico è questa:
encoder --> interfaccia spdif --> cavo ottico --> interfaccia spdif --> decoder
Come puoi notare con il cavo coassiale ci sono due circuiti in meno, i convertitori ottici, che di solito sono di qualità "così così" a meno di appartenere ad apparecchi estremamente costosi (migliaia di eurozzi).
Quindi usando il coassiale non hai questi circuiti in funzione ed il suono è generalmente meno inquinato.
dai che pian piano capisco sempre un po' di più
allora ricapitolando
io ho
tv plasma lg 50pc51 (2hdmi in)
http://www.iperaffari.it/images/LG50PC51.jpg
sony ampli STR-DG710 nero (2hdmi in/1 hdmi out)(2 ottici in e un coassiale in)
http://www.plaisio.gr/ProductImages/600x600/968196.jpg
dvd nortek hdmi (ottivo e coassiale out)
http://www.axentshop.com/public/eBay/ND ... 35x500.jpg
http://i16.ebayimg.com/08/i/000/e5/f8/1bde_2.JPG
sky hd
1 ingresso LNB.
- 2 uscite SCART (con gestione del formato video RGB).
- 1 uscita HDMI per il collegamento all'ingresso HDMI del televisore. Il cavo HDMI, marchiato SKY, sarà in dotazione con il decoder.
- 1 uscita audio ottica digitale SPDIF per il collegamento all'impianto home theatre.
- 1 uscita audio PIN RCA per il collegamento audio con l'ingresso PIN RCA del televisore o dell'impianto stereo.
http://www.everyeye.it/public/immagini/ ... rsky-2.jpg
come mi collego?
thankssssssssss
piesssse
come dicevo prima l'in/out hdmi dell'ampli lo elenca solo x essere collegato cn tv sony con "bravia theatre sync"
io ho
sky hd
1 ingresso LNB.
come mi collego?
thankssssssssss
piesssse
In ingresso all'ampli hai un solo coassiale, quindi devi utilizzarlo per il collegamento dove preferisci avere una maggiore qualità audio. Scegli tu se il dvd o il decoder sky.
L'altro apparecchio lo puoi collegare esclusivamente in ottico.
