Ho cominciato a migliorare il mio vecchio impianto HT della Yamaha che oramai ha più di 3 anni, per cominciare ho cambiato le casse acquistando il kit Jamo S 606 HCS3, le ho "provvisoriamente" collegate all'amplificatore con i cavi che avevo prima, e che perciò erano pensati per i "cubetti" Yamaha.
Come passo successivo voglio mettere dei cavi più consoni ai nuovi diffusori, potete darmi qualche consiglio sulle caratteristiche di cavi di buon livello? Senza svenarmi però
Consiglio cavi per casse Jamo.
Re: Consiglio cavi per casse Jamo.
di cavi ce ne sono tanti, non hai un negozio di Hi-Fi al quale appoggiarti?
io utilizzo i QED, sono buoni cavi.
Purtroppo nella mia città non c'è un negozio di Hi-Fi, comunque ho cominciato ad interessarmi di Home Theatre e tecnica solo da un anno e mezzo, da quando ho comprato il TV fullhd, l'impianto Yamaha mi è stato regalato, probabilmente avrei scelto altro, ora però lo miglioro piano piano.
Comunque questi QED quanto costano? considera che mi servono circa 5 metri per collegare frontali e centrale e circa 25 metri per i due surround
ci sono un po di tutti i prezziDablas ha scritto:Comunque questi QED quanto costano?
sito ufficiale
listino
puoi vedere anche:
audioquest
G&BL
thender
ce ne sono tante.
ricorda di mantenere la simmetria per quanto riguarda la lunghezza dei cavi, quindi almeno cavi lunghi uguali per i due frontali e per i due sorround.Dablas ha scritto:mi servono circa 5 metri per collegare frontali e centrale e circa 25 metri per i due surround
naturalmente per i frontali devi prendere cavi di maggiore qualità (diciamo sui 10€/metro), per i sorround puoi accontentarti di cavi da 2-3€/metro
Grazie per le dritte preziose come al solito.
Un ultima domanda, per i surround, vista la lunghezza del cavo (circa 12m l'uno), di quanto dovrebbe essere lo spessore minimo?
non andare sotto gli 1,5 di sezioneDablas ha scritto:per i surround, vista la lunghezza del cavo (circa 12m l'uno), di quanto dovrebbe essere lo spessore minimo?
