L'audio True HD a 1,3 Mps si sente sui vecchi ampli DTS?
- gipal
Io ho un Onkyo 494 (decodifica fino al DTS 5.1) e la sento benissimo...non so come mai (pizzo mi aveva detto che mi dovevo dotare di appossito sinto-ampli), ma va il doppio rispetto al Dolby Digital 5.1 (1,3 Mps vs 640 Kbps) e si sete da Dio. Mi sapete dire come mai?
Per la cronaca ho fatto la prova con "Batman Begins"
Senti, forse vado un po' ot, ma anch'io ho un impianto Onkyo, modello HT-S590 e vorrei passare al blu-ray. Le caratteristiche dei due impianti sono simili?
Ti ringrazioht-s590
Ti ringrazioht-s590
- gipal
il tuo è superiore 5x100 vs 5x75 e 6 ohm vs 4 ohm..in + hai pure il "DTS Neo:6" che non so cos'è, ma io non ce l'hoVic Vega ha scritto:Senti, forse vado un po' ot, ma anch'io ho un impianto Onkyo, modello HT-S590 e vorrei passare al blu-ray. Le caratteristiche dei due impianti sono simili?
ma la mia domanda (ad altri) resta sempre
Ultima modifica di gipal il domenica 12 ottobre 2008, 12:43, modificato 1 volta in totale.
- gipal
e siamo in due, ma io rincaro:Vic Vega ha scritto:Ok, non ho capito quello che hai detto
domanda da nubbio
oggi ho visto "batman begins" blu-ray e il mio onkyo 494 (75Wx5, codifica fino al DTS e 4 ohmetti solamente), mi ha reso un buon true HD a 1,3 Mps, evidentemente grazie al decodificatore della PS3.
volendo, comunque, pensare ad un pensionamento (stiamo assieme da ottobre 2001), tra gli entry level di Onkyo, Yamaha o Kenwood, con caratteristiche tali da accettarmi il true HD (quindi almeno un ingresso HDMI), cosa consigliate?
domanda da nubbio 2
mio cuggino mi ha detto che basta collegare all'ampli (ma esiste solo ampli senza il sinto davanti? lo preferirei..radio non ne ascolto MAI) il cavo HDMI dalla PS3 e il video come lo vedo nel TV full HD? devo collegare un altro cavo da un'uscita (questa volta) dell'ampli ad un ingresso sulla tele? io finora i collegamenti video li facevo direttamente alla tele.
Ad esempio il Kenwood KRF V6300D (con 2 ingressi HDMI e un'uscita) si trova a 248 Euro
grazie
suppongo che tu colleghi la PS3 all'ampli tramite cavo ottico.gipal ha scritto: oggi ho visto "batman begins" blu-ray e il mio onkyo 494 (75Wx5, codifica fino al DTS e 4 ohmetti solamente), mi ha reso un buon true HD a 1,3 Mps, evidentemente grazie al decodificatore della PS3.
in tal caso con questa connessione non puoi sfruttare PCM multicanale, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio. Dal TrueHD verrà estratto un DD a 640Kbps mentre nel caso del Master Audio verrà estratto un DTS a 1,5mbps. Nei dischi con il PCM invece è sempre presente anche una traccia DD.
Con il collegamento ottico la cosa migliore è impostare l'uscita audio della PS3 su bitstream.
esattodevo collegare un altro cavo da un'uscita (questa volta) dell'ampli ad un ingresso sulla tele?
nella eventuale scelta di un nuovo ampli controlla bene che gli ingressi HDMI gestiscano anche l'audio PCM multicanale e non si limitino solo ad una funzione di switch video. Nel caso del Kenwood sinceramente dubito.
Un ampli su quella fascia di prezzo da prendere in considerazione potrebbe essere questo Sony
Re: L'audio True HD a 1,3 Mps si sente sui vecchi ampli DTS?
Domandina: ho collegato in via ottico/coassiale il mio Sony Bdp-S350 all' amplificatore Pioneer SX-315 e vorrei sapere se il DTSHD-MA che ascolto è quello originale o se ho bisogno di collegarlo in altro modo:in parole povere il mio ampli supporta il DTSHD-MA?
con collegamento ottico non puoi ascoltare il Master Audio, la traccia ti verrà compressa in DTS (1,5Mbps).
per poter ascoltare le tracce multicanale non compresse ti serve un ampli con ingressi HDMI oppure un collegamento multicanale analogico (ma il tuo lettore non ha le uscite).
- gipal
mmmm io ricordavo che anche in questo caso se l'ampli non ha la decodifica per la PS3 (audio True HD) non ce la fai comunque a sentire in True HDBilly ha scritto: per poter ascoltare le tracce multicanale non compresse ti serve un ampli con ingressi HDMI oppure un collegamento multicanale analogico (ma il tuo lettore non ha le uscite).
Una traccia audio o la fai decodificare al lettore oppure all'ampli.
Parlando di tracce HD (Dolby TrueHD o Master Audio), se si fa fare la decodifica al lettore poi ci sono due possibilità per inviare il flusso PCM multicanale all'ampli, ovvero tramite HDMI (non necessariamente 1.3) oppure tramite connessione analogica multicanale, se invece si vuole far decodificare all'ampli l'unica connessione possibile è l'HDMI (necessariamente 1.3).
visto che ci sono, nonostante il thread sia vecchiotto, chiedo anche io una cosa: ho un Bose Lifestyle 28 di seconda gen. da ormai 4 anni e ha sempre funzionato egregiamente con i DVD e con il collegamento ottico con l'Xbox360. Ora al posto della console ho usato il cavo ottico con il lettore blu ray come soluzione temporanea in quanto ho visto che è disponibile questo add on per il sistema audio: VS-2 Video Enhancer
Con questo riuscirei quindi a sentire l'audio in Master Audio?
Thank you!
Ciao
Thank you!
Ciao
Kamuro credo che nn vada bene per il tuo...Kamuro ha scritto:visto che ci sono, nonostante il thread sia vecchiotto, chiedo anche io una cosa: ho un Bose Lifestyle 28 di seconda gen. da ormai 4 anni e ha sempre funzionato egregiamente con i DVD e con il collegamento ottico con l'Xbox360. Ora al posto della console ho usato il cavo ottico con il lettore blu ray come soluzione temporanea in quanto ho visto che è disponibile questo add on per il sistema audio: VS-2 Video Enhancer
Thank you!
Ciao
Compatibile con tutti i sistemi LIFESTYLE® DVD, con l'eccezione di LIFESTYLE® 35, 28 e 18 Serie I.
io ho un serie 2, prima avevo detto seconda generazione, mio piccolo lapsus... per cui credo funzioni ma è meglio chiedere ad esperti come voi
grazie cmq per la precisazione!
non conosco bene il funzionamento dei Bose, comunque dubito che con quell'adattatore riesci ad ascoltare un PCM multicanale
collegando il lettore con un cavo ottico sicuramente riesco a sentire i film in 5.1 (ho già testato) ma se non riesco ad avere la possibilità di ascoltare tracce migliori... non ne vale la pena! mi informo direttamente con qualcuno della Bose e vi terrò aggiornati!
Grazie comunque!
Grazie comunque!
Mi hanno risposto ma non c'è nessuna compatibilità con gli standard audio recenti (True HD o Master Audio).
Inoltre quella ciabatta è solo per quanto riguarda la connessione video. Quindi dovrò buttarmi prima o poi alla ricerca di un ampli "nuovo"
lo immaginavo... ho visto prima bene la foto e infatti mi sembrava solo un adattatore per le connessioni video da "semplici" a HDMI...Kamuro ha scritto:Mi hanno risposto ma non c'è nessuna compatibilità con gli standard audio recenti (True HD o Master Audio).
cmq considera che un buon sintoampli si trova già sui 400/450€... per quanto mi riguarda sto facendo la corte a un bel Denon 1910... quello un pò + economico...
sennò il 2310 ma costa circa 800€...
senti Billy x qualche dritta + precisa.
mi sa che per ora mi tengo questo...
oltretutto sono riuscito a passare in un negozio autorizzato e ho scoperto una cosa pazzesca: non posso nemmeno riutilizzare le casse del sistema! praticamente funzionano solo se collegati alla media station (che fa anche da ampli) dell'impianto... ovviamente alla notizia ci sono rimasto parecchio male.
quindi per ora cerco di farmi andare bene questo e poi quando avrò possibilità mi rifarò un impianto come si deve, magari per Natale...
Inoltre tra le altre cose ho pure scoperto che avendo un solo ingresso ottico dovrei ogni volta staccare/attaccare il cavo dal lettore blu-ray alla Xbox360... a meno che non la colleghi in analogico... Sapete se esiste uno sdoppiatore per l'ingresso ottico? Oppure mi conviene andare sulla soluzione analogica?
