aiuto per ampliare rete domestica
Curiosità, novità e consigli sulla Rete e dintorni.
Messaggio da Billy »
ciao amici, ho bisogno dei vostri consigli.
mi piacerebbe ampliare la mia rete domestica inserendo il Wi-Fi che mi può servire per il portatile e lo smartphone, ma vorrei anche la possibilità di ampliare i collegamenti ethernet.
la mia situazione attuale è la seguente: nello scantinato c'è il modem Fastweb dal quale partono 3 cavi ethernet, uno va in salotto ed è attaccato alla PS3, uno viene in camera mia al PC e un altro va in uno studiolo dove c'è un altro PC.
diciamo che la casa è più o meno su 3 piani anche se non sono 3 piani classici come una palazzina, ad ogni piano arriva uno dei 3 cavi ethernet.
cosa devo fare per ampliare la mia rete?
:grazie
smokingbianko
Re: aiuto per ampliare rete domestica
Messaggio da smokingbianko »
Anche io avevo un problema simile. Abbiamo ampliato casa di recente, praticamente abbiamo preso il palazzo affianco ed ora abbiamo ovviamente una sola rete(unico contratto) che copre in Wi-fi quelle che prima erano due case, quindi un'area importante.
Abbiamo risolto acquistando un semplice router aggiuntivo della sitecom, non ricordo il modello. Adesso ho copertura anche in giardino grazie alla potenza di questo router.
Anyway billy ti basterà acquistarne uno e collegarlo al cavo ethernet del piano di mezzo per avere wi-fi praticamente ovunque....anche se non conosco la struttura di casa tua, a seconda delle esigenze esistono router molto potenti.
EDIT: ho trovato questo e nelle specifiche parla proprio di copertura su tre piani, quindi mettendolo al 2°piano non dovresti avere problemi...
"Bel piano, Raggio di Luna!
E poi canteremo kumbayà e faremo esercizi di fiducia..."
rmontaruli
Messaggio da rmontaruli »
Billy ha scritto: diciamo che la casa è più o meno su 3 piani anche se non sono 3 piani classici come una palazzina, ad ogni piano arriva uno dei 3 cavi ethernet.
:grazie
Potresti ampliarla collegando a ciascuno dei terminali dei 3 cavi ethernet, un router o un access point che diffonda anche in wireless.
In questo modo, ad ogni piano della casa puoi moltiplicare le prese di rete, e disporre pure del wifi.
Questo in linea di massima, poi l'impianto va adattato.
Fastweb fornisce gia' router wireless, almeno ai clienti piu' recenti.
Se tu avessi gia' questo router col wireless, dovrai semplicemente amplificare quel segnale se dalla cantina non arriva in tutta casa.
Insomma, le soluzioni sono varie e diverse.
Forse e' meglio se partiamo da una esigenza reale, e poi magari la ampliamo un po', piuttosto che ipotizzare un utilizzo che comunque non verra' mai fatto.
ATTENZIONE!
metti un bel access point al secondo piano e andrai bene col wi-fi dappertutto. vedi QUI su Netgear. :-21
il mio router fastweb non ha il wi-fi.
intendevo intanto iniziare a piazzare un router il camera (che sta al 2° piano) perché una seconda ethernet già mi farebbe comodo e anche all'occorrenza il wi-fi.
il segnale wi-fi si può attivare solo all'occorrenza oppure no?
meglio un router o un access point?
io ho questo Billy: DGN1000. E' un router wireless con pulsante x disattivare il wi-fi.
In assoluto sarebbe meglio il router perchè consente a + pc di andare sul web in contemporanea a differenza dell'access point.. :-21
ok.
io però penso devo prendere un router "puro", non un attrezzo router+modem giusto?
rmontaruli
Billy ha scritto: il segnale wi-fi si può attivare solo all'occorrenza oppure no?
Dipende...
Ci sono quelli che devi spegnerli fisicamente per disattivare il segnale.
Ci sono quelli che devi collegarti via cavo per poter modificare la configurazione (e quindi attivare/disattivare il wi-fi)
ATTENZIONE!
io prenderei modem-router. cmq QUESTO è solo router. :-21
rick_13 ha scritto:io prenderei modem-router
ma se lo prendo con il modem non ho problemi di compatibilità con la centralina fastweb?
rmontaruli
Si che avrai problemi. Non devi prendere un modem: hai gia' un modem.
Devi prendere un router o un access point, che prende il segnale di rete in ingresso (proveniente dallo scatolotto di fastweb) e lo propaga sulle sue uscite.
Siccome fastweb ha comunque un limite di IP (piu' di tanti apparecchi non puoi connettere direttamente), e' meglio se prendi un router che viene visto come 1 apparecchio, e genera una sua sottorete composta dagli apparecchi che si collegano ad esso.
Se poi hai esigenze che tutti gli apparecchi di tutta casa si vedano tra loro dovrai configurare opportunamete.
Mentre se ti serve solo che ogni apparecchio esca verso l'esterno senza pretese di farsi vedere dagli altri di casa tua, allora la configurazione e' molto piu' facile.
ATTENZIONE!
rmontaruli ha scritto:Si che avrai problemi. Non devi prendere un modem: hai gia' un modem.
avevo capito bene quindi
rmontaruli ha scritto:Siccome fastweb ha comunque un limite di IP (piu' di tanti apparecchi non puoi connettere direttamente)
si, più di 2 PC contemporaneamente non posso metterli in rete.
rmontaruli ha scritto:e' meglio se prendi un router che viene visto come 1 apparecchio
questo è possibile con qualsiasi router oppure deve avere una caratteristica specifica?
io ho la casa strutturata su 4 piani la centralina fastweb si trova in tavernetta poi con un cavo sono andato fino alla mansarda dove ho tutto....cine... l'hobbistica.... e ho piazzato il router netgear da qui una prolunga per antenna che va fino alla tromba delle scale collegata ad una antenna speciale copro tutto con il portatile anche il giardino.....la tavernetta solo in certe zone ma poi essendoci la centralina fastweb non ho particolari esigenze. Per me la prolunga ti permette di direzionare meglio vedi qui http://www.netgear.it/prodotti/index.php?cat=19
collegati contemporaneamente a me risultano che possono essere 3 computer con fastweb :-21
quindi ad esempio un attrezzo del genere andrebbe bene?
http://www.netgear.it/prodotti/prodotti ... d=WNDR3700
...io no :cof
Billy ha scritto:quindi ad esempio un attrezzo del genere andrebbe bene?
benissimo! :-21
rmontaruli
tAldo ha scritto: collegati contemporaneamente a me risultano che possono essere 3 computer con fastweb :-21
In realta' si possono connettere fino a 3 apparecchi, con fastweb.
Se poi uno di questi apparecchi e' un router, allora questo ripartisce la rete su N porte che andranno a formare la sua sottorete.
Mentre se uno di questi apparecchi e' un access point, si limita a propagare il segnale in ingresso verso un solo apparecchio in uscita.
Quindi avendo piu' apparecchi che si vogliono collegare contemporaneamente alla rete, ci vuole un router.
E se gli apparecchi sono wireless, ci vuole un router che propaghi anche in wireless.
Quindi uno dei cavi di rete che esce dallo scatolotto fastweb, deve entrare nell'ingresso del router, e a quel punto si possono attaccare apparecchi alle uscite del router o al wifi del router. Ognuni di questi riceve un IP locale del router, e poi ci pensa il router a gestire il collegamento a valle.
La difficolta' di configurazione e' solo quando sussiste l'esigenza di fare si' che i vari apparecchi collegati si vedano tra di loro: quelli collegati allo stesso router si vedono di sicuro, ma quelli collegati al router del terzo piano, non vedono immediatamente quelli collegati al router del secondo piano, sono due sottoreti diverse.
In mancanza di un server centrale a cui fanno capo tutti i router e che si occupa di assegnare dei nomi e verificare i permessi, la configurazione di tale rete non e' semplicissima, e dipende molto dalla natura del router.
Se poi il router del secondo piano e quello del terzo piano fossero di marche e modelli diversi, la difficolta' e' servita!
Ma credo che in rete vi sia piu' di un documento che possa spiegare come installare il tutto.
ATTENZIONE!
rmontaruli
tAldo ha scritto:Montare un router in casa? Non si può, rischi la multa
staremo a vedere!!!! :!! :!! :!!
Cretinata colossale! :-28
ATTENZIONE!
si si certo, come no...
altra questione:
nella zona dove ho l'impianto HT arriva un cavo ethernet attualmente collegato alla PS3.
mettiamo che in futuro avrò la necessità di attaccare altri componenti alla rete (tv, ampli ecc...), come posso fare? serve necessariamente avere un PC nella zona?
Quarry
Messaggio da Quarry »
Dovresti usare un HUB o uno switch ethernet per collegare più elementi alla rete :-9
Immagine Immagine Immagine
ma questi switch ethernet si trovano in giro? io non mi pare di averli mai trovati eppure ho cercato anche un po.
da quello che ho capito dovrebbero essere anche piuttosto economici (sui 20€).
mi fate qualche esempio di marca/modello? grazie
Quarry
Switch 10/100/1000 netgear - www.netgear.it/prodotti/index.php?cat=7
ok grazie.
con uno di questi apparecchi riesco a mettere in rete solo 1 apparecchio alla volta oppure anche più di 1?
Quarry
I modelli della Netgear offrono da 5 a 24 porte di collegamento
