Nuovi ampli Onkyo
Nuovi ampli Onkyo
In arrivo a giugno il nuovo ampli di casa Onkyo, il TX-SR605.
Finalmente un ampli con HDMI 1.3 e decoder per le nuove tracce Dolby e DTS .
Interessantissimo anche il prezzo: 599€
link
link
Ultima modifica di Billy il martedì 8 maggio 2007, 19:57, modificato 1 volta in totale.
- Mr. nessuno
- giannifocus
Aspetto i Marantz.
LA MIA COLLEZIONE
LA MIA COLLEZIONE
- Buddy Bastard
- giannifocus
Denon dovrebbe rispondere col 4308 ma siamo sicuramente su un altro ordine di prezzi.
LA MIA COLLEZIONE
LA MIA COLLEZIONE
- giannifocus
Certo che l'estetica non è dalla sua parte.
LA MIA COLLEZIONE
LA MIA COLLEZIONE
Qui le caratteristiche tecniche di tutti i nuovi ampli Onkyo (c'è anche il 505 che però non ha i decoder per i nuovi formati).
Prima preview del 605, purtroppo in tedesco (sembra comunque positiva).
link
Sempre meglio di niente in attesa di recensioni più complete, magari in inglese ed italiano.
link
Un nuovo arrivato:
Integra DTR-7.8
Integra DTR-7.8
Su AF Digitale c'è la prova del modello 805 (che in Internet si trova a meno di 1.000€)
La prova dicono sia molto positiva, unico neo il processore video Faroudja (che può essere risolto comprando con circa 2/300€ in più il modello 875 che monta il Reon VX).
Anticipo i valori della potenza in continua:
114 watt su 8 ohm con 5 canali in funzione
154,9 watt su 8ohm con 2 canali in funzione
molto molto buona
molto molto buona
- Fred
Onkyo sr 605 impressioni personali
Ciao!
Billy mi chiede di dare il mio parere (da assoluto profano) sul 605. Lo faccio molto volentieri, anche un po'... egoisticamente, perché forse, parlandone insieme, potrò risolvere alcuni piccoli problemi dovuti quasi certamente a miei errori.
Chiedo scusa in anticipo per l’estrema lunghezza del post, ma per spiegare alcune cose devo prenderla larga…
Dunque, ho optato per il 605 (e non per il lodato 875) sia per motivi di budget, sia perché non ho particolari esigenze di migliorare i segnali component per darli in pasto al mio VPR (Mitsu 3100). Mi interessava soprattutto lo switch HDMI e la decodifica dei nuovi segnali audio. L'805 ha tre ingressi, uno in più del 605, ma ho deciso di prendere quest'ultimo perché 200 euri e più per un ingresso HDMI mi sembravano un po' troppi.
Premessa: purtroppo il mio esemplare necessita di aggiornamento firmware. L'assistenza mi ha messo in lista di attesa per andare al centro più vicino e fare l'operazione. Fino a quel momento, purtroppo, la gestione del True HD sarà impedita. Avendo comunque molti problemi col Sony, da questo punto di vista, la cosa per ora mi tocca relativamente.
L'amplificatore è robusto, non troppo pesante, senza problemi di surriscaldamento dopo tre-quattro ore di funzionamento. L'ho collegato a un set di diffusori piuttosto eterogeneo: a fare da frontali sono le mie vecchie Infinity dell'impianto HI FI, che continuano a soddisfarmi; il centrale e il sub sono stati scelti col consiglio di un negoziante; i surround laterali e posteriori li ho presi un po' a casaccio. Le sorgenti sono il mio DVD player Panasonic, il Sony bdp S300 e il mio CD player a valvole (!) Luxman. I primi due sono collegati ai due ingressi HDMI dell'Onkyo, il Luxman in analogico con due enormi cavi "esoterici" (unica mia concessione alle mode degli anni Ottanta). Il DVD player Panasonic è collegato anche in component, ma direttamente al VPR. Sto aspettando, come tutti, l'uscita dei nuovi HDDVD player Toshiba: quando ne avrò un esemplare, toglierò il cavo HDMI del Panasonic, che rimarrà collegato in component al VPR. Il Panasonic mi serve (almeno per ora) perché è dezonato e ho centinaia di DVD regione 1.
Il settaggio e la messa a punto dell'ampli non è semplicissimo, almeno per un profano come me. Il collegamento video con HDMI è immediato e con risultati eccellenti sotto tutti i punti di vista. Nessun problema APPARENTE (vedi dopo) di dialogo via HDMI. Ho seguito scrupolosamente il "setup prima accensione" raccomandato dal libretto di istruzioni. La prima operazione è stata il setup automatico dei diffusori, con il microfono accluso. Tutto perfetto: i diffusori sono riconosciuti e settati in funzione della potenza e dell'acustica della stanza, con risultati sonori eccellenti. Non ho avvertito la necessità di accedere al menù altoparlanti per modificare tali impostazioni. Avendo entrambe le sorgenti video collegate solo in HDMI, ho assegnato i due ingressi ai selettori d'ingresso DVD e VCR/DVR. Peccato che non sia prevista anche una selezione "blu ray" e una "HDDVD": col Toshiba, sarò costretto a usare la selezione CBL/SAT. Ma questo non è certo un problema serio.
L’uscita audio HDMI out deve essere impostata su OFF, in questo modo il segnale audio passa all’ampli e viene elaborato. Qui cominciano i miei problemi: ho settato il menu “modo d’ascolto” in “direct”, e seguendo la tabella che ho messo QUI, l’ampli dovrebbe elaborare ogni tipo di segnale, compreso il True HD. Vista la necessità di upgrade del firmware, non so cosa in realtà accada; sul display appare sempre e comunque l’indicazione “digital 5.1”. E sentire si sente appunto in 5.1 (diffusori posteriori muti), e molto bene! Il problema (serio) viene dalla sorgente Sony. In altro post (QUI) ho messo una scansione delle modalità audio del dblu ray player, che ho settato in PCM obbligatorio: le uniche possibilità dell’uscita HDMI sono infatti “auto” e “PCM”. Qui mi arrendo, perché non ho capito (io come altri) se il Sony codifica i nuovi formati audio o meno…
L’ampli non è esente da complicazioni (non direi difetti): il segnale video viene sempre (*) agganciato dal vpr, magari dopo un attimo di esitazione (cambio di sorgente, cambio del disco, ecc.); l’audio viene agganciato di regola solo accendendo in successione VPR, ampli, sorgente (la cosa è menzionata anche sul manuale), e a volte nemmeno in questo caso. Devo spesso cambiare sorgente al volo (radio, lettore DVD) e tornare sull’ingresso blu ray, a volte devo spengere e riaccendere la catena! Sono quasi certo che sia colpa mia.
Stop. Per il momento mi fermo e aspetto eventuali domande da Billy o da altri.
Ciao!
(*): dimenticavo. Con Spiderman 3 il segnale si è sganciato per un paio di secondi (schermo verde). Cambio strato? Problema del Sony?
Ciao!
I miei DVD: i classici del Cinema, ma non solo
Lettore DVD Panasonic DVD S52 (dezonato a dovere); Blu-ray Sony BDP-S300; VPR Mitsubishi HC3100; ampli Onkyo TX-SR 605
Grazie Fred per aver postato i tuoi pareri.
Direi che per trarre le conclusioni dobbiamo aspettare il Toshiba EP35 e l'aggiornamento firmware, solo così sapremo come va veramente questo ampli.
Io con Spider-man 3 nessun problema.
Per quel fatto del dover spegnere e riaccendere non so che dirti, prova a sentire quelli del centro assistenza quando glie lo porti (magari sono piccoli bug che con l'aggiornamento firmware si risolvono).
Allora ragazzi, visto che l'acquisto del Toshiba è saltato, stavo pensando di sperperare i miei soldini acquistando l'Onkyo 605.
So che non è il top però più di questo non posso permettermi ed è l'unico che a quel prezzo mi offre HDMI 1.3 (lo so che attualmente non mi serve però visto che devo fare l'upgrade meglio farlo più "definitivo" possibile...e poi in caso lo rivendo meglio).
Ora volevo chiedere a chi di voi ha avuto la possibilità di provarlo o addirittura l'ha comprato cosa ne pensa, come l'ha trovato. Mi interesserebbe più che altro il comportamento con segnali PCM visto che utilizzando la PS3 praticamente a lui invierei sempre quel segnale.
Ne ho letto praticamente sempre bene, per quello che vale ha vinto anche il premio come miglior prodotto del 2007 o una cosa del genere, voi cosa ne pensate?
- Mr. nessuno
- giannifocus
Billy ti posso dire una cosa sinceramente?
Se non ti interessa dell'estetica (IMHO considero i nuovi ONKYO molto brutti) allora questo Onkyo è il miglior ampli in circolazione per dinamica e pressione sonora, poi per quello che costa!
Se l'Onkyo avesse mantenuto la vecchia mise estetica mi sarei fiondato a molla sul top di serie...si purtroppo ne faccio anche una questione estetica per la mia personale scelta.
LA MIA COLLEZIONE
LA MIA COLLEZIONE
- Mr. nessuno
Diciamo che ha un'impostazione sonora rock, molto spinta che può dare un buon impatto in ambito ht, a patto però di curare il giusto abbinamento ai diffusori, altrimenti il risultato potrebbe essere deludente (asprezze alle alte frequenze e bassi sbrodolanti).giannifocus ha scritto: Se non ti interessa dell'estetica (IMHO considero i nuovi ONKYO molto brutti) allora questo Onkyo è il miglior ampli in circolazione per dinamica e pressione sonora, poi per quello che costa!
Per questo chiedevo a Billy quali diffusori avesse...
"Nessuno è il mio nome: Nessuno mi chiamano padre e madre e tutti quanti i compagni" (Odissea, IX)
- collezionista
- Buddy Bastard
Sempre in casa Onkyo trovo molto interessante la funzione Pure Volume che dovrebbe essere introdotta sugli ultimi modelli mediante aggiornamento del firmware.
Personalmente danno fastidio gli sbalzi di volume che capita di sentire spesso con i programmi tv e qualche volta con i film.
- Mr. nessuno
è vero, esteticamente non è bellissimo, ma non me ne frega nulla.giannifocus ha scritto:Billy ti posso dire una cosa sinceramente?
è chiaro che se fosse bello lo gradirei di più, ma per me non è assolutamente una condizione necessaria, punto alla sostanza, anche perché non ho le finanze per poter puntare a prodotti curati sotto tutti gli aspetti e se devo rinunciare a qualcosa, preferisco rinunciare all'estetica piuttosto che alla sostanza.
comunque molto probabilmente lo prendo nero che maschera più, grigio è effettivamente abbastanza inguardabile.
